Знакомство с android-флагманом Samsung Galaxy Note 8 и «умными» часами Gear Sport на Tizen Wearable (страница 2)
Дисплей Samsung Galaxy Note 8
Как упоминалось выше, новинка получила 6.3-дюймовый дисплей, что всего на 0.1 дюйма больше, чем у Galaxy S8+. Он построен на панели типа SuperAMOLED с соотношением сторон 18.5 к 9 и разрешением 2960 х 1440 точек, что обеспечивает плотность пикселей примерно в 521 ppi.
Боковые грани дисплея Galaxy Note 8 закруглены, но не так сильно, как у Galaxy S8, потому как в противном случае работать со стилусом у краев экрана смартфона было бы не слишком-то удобно. Тем не менее, дисплей как будто плавно переходит в боковые грани корпуса, что играет на руку его внешнему виду.
Картинку экран передает шикарную, как и положено флагману, изображение четкое и контрастное. Кстати, те, кому не нравится повышенная насыщенность, присущая дисплеям SuperAMOLED, могут адаптировать изображение под себя в настройках экрана. В общем, замечаний к дисплею Galaxy Note 8 на первый взгляд не возникло.
Аппаратная платформа Samsung Galaxy Note 8
В основе международной версии Galaxy Note 8, которая и появится в отечественных магазинах, лежит флагманская однокристальная платформа Exynos 8895 Octa, ставшая базой для Galaxy S8 и Galaxy S8+. Эта «система-на-чипе» включает восемь вычислительных ядер, половина которых работает с частотой 2.3 ГГц, а частота остальных составляет 1.7 ГГц. За обработку графики отвечает контроллер Mali-G71 MP20. Также эта платформа наделяет устройство поддержкой LTE со скоростью загрузки до 1 Гбит/с.
Версия для США, Китая и Японии в свою очередь построена на небезызвестном Qualcomm Snapdragon 835, опять же, как и в случае с версиями Galaxy S8/S8+ для этих рынков. По многочисленным тестам, с точки зрения производительности данные платформы практически не отличаются друг от друга, а вот по энергоэффективности платформа Qualcomm немного выигрывает.
Объем оперативной памяти составляет 6 Гбайт, и это первый раз, когда Samsung установила столько оперативной памяти в смартфон. Для хранения данных предусмотрено 64, 128 или 256 Гбайт встроенной памяти, в зависимости от версии. Сохранена и возможность использовать карты памяти microSD объемом до 256 Гбайт.
Батарея Samsung Galaxy Note 8
Помня печальный опыт смартфона Galaxy Note 7, компания Samsung решила перестраховаться и наделила Galaxy Note 8 несъемной литий-ионной батареей емкостью всего 3 300 мАч. И этого может быть маловато для производительной начинки флагмана и его отнюдь не маленького дисплея с большим разрешением. Кстати, в том же Galaxy S8+ емкость батареи составляет 3 500 мАч.
Сама Samsung заявляет для новинки время автономной работы до 16 часов при воспроизведении видео, или до 13 часов работы в интернете в сети LTE. Насколько эти заявления близки к истине, покажет уже полноценный обзор, но будем надеяться, что для полноценного использования в течение дня полной батареи будет хватать.
Конечно же, в Galaxy Note 8 не обошлось без поддержки технологии быстрой зарядки, что несколько компенсирует невысокую емкость батареи. Вдобавок, уже традиционно для Samsung, новинка поддерживает беспроводную зарядку посредством технологии Qi.
Камера Samsung Galaxy Note 8
Напоследок мы оставили самое вкусное – камеру, которая стала одной из ключевых особенностей Galaxy Note 8. Это решение по-своему уникально, поскольку является первой двойной камерой, установленной в смартфон Samsung.
Да, корейская компания только сейчас поддержала современный тренд, и сделала это, надо сказать, весьма удачно.
Итак, первая, основная камера построена на 12.0 Мпикс датчике изображения размером 1/2.55 дюйма, который располагает пикселями 1.4 мкм. Данная камера получила широкоугольный светосильный объектив с фокусным расстоянием 26 мм и диафрагмой f/1.7. Предусмотрена и оптическая стабилизация изображения.
Вторая камера также построена на 12.0 Мпикс датчике; правда, его размеры меньше – 1/3.6 дюйма, и пиксели у него размером 1 мкм. Здесь использован портретный объектив с фокусным расстоянием 52 мм и максимальной диафрагмой f/2.4. И здесь также есть оптическая стабилизация, что выгодно отличает Galaxy Note 8 от конкурентов, у которых она если и есть, то только у основной камеры.
Это не только позволяет снимать более плавное видео на любую из камер, но и дает возможность делать четкие снимки даже при не самых удачных условиях или на ходу. Но все же для съемки при плохом освещении Galaxy Note 8, как и его конкуренты, использует основную камеру, даже когда пользователь приближает картинку, а все потому, что там и светосила выше, и матрица больше.
Поддерживается и портретный режим съемки, именуемый здесь динамическим фокусом. Он собирает информацию с обеих камер и использует ее для красивого программного размытия заднего плана и выделения главного объекта съемки. Но это могут и конкуренты, а вот возможность менять степень размытия появилась впервые, причем делать это можно как при съемке, так и на готовых снимках.
Заметим также, что камеры не выпирают из корпуса и даже окружены невысоким ободком, что должно защитить от появления царапин на защитном стекле.
