Обзор android-смартфона Meizu Pro 7: долгожданный флагман (страница 2)
Внешний вид и конструкция Meizu Pro 7
Флагман Meizu выполнен в традиционном форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. Корпус изготовлен из металла и собран максимально тщательно, какие-либо недочеты отсутствуют. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, на люфт нет и намека.
Нам на тестирование досталась модификация в золотистом цвете. Помимо нее, предлагаются версии в черном и красном цветах.
Боковые рамки дисплея узкие, сам смартфон воспринимается компактным для своей диагонали дисплея.
Оформление лицевой стороны гаджета осталось традиционным для всей линейки смартфонов Meizu.
Над дисплеем расположен разговорный динамик, а также фронтальная камера и датчики освещенности и приближения. А под экраном традиционно обнаруживаем многофункциональную кнопку mTouch, совмещенную с дактилоскопическим сканером.
Торцы корпуса являются продолжением задней крышки и выполнены скругленными. Благодаря такому решению, гаджет отлично ложится в ладонь и удобен при использовании одной рукой.
На верхней грани находим лишь микрофон системы шумоподавления. Снизу элементов больше – порт USB Type C, разъем AUX и сеточка основного динамика. Здесь же можно увидеть отверстие для разговорного микрофона.
Расположение элементов на торцах осталось традиционным. Клавиши управления питанием и громкостью размещены на правом торце, слот под SIM-карты – слева.
А вот дизайн задней крышки абсолютно новый для аппаратов Meizu. В первую очередь внимание привлекает дополнительный дисплей, размещенный на задней крышке. Над ним расположена сдвоенная основная камера с двуцветной светодиодной вспышкой. А логотип производителя нашел себе место в нижнем правом углу, расположившись вдоль длинной стороны корпуса – необычное и стильное решение.
Вдоль верхнего и нижнего краев крышки можно увидеть пластиковые вставки под антенны. Увидеть их можно, а вот почувствовать тактильно не получится, настолько тщательно производитель поработал над изготовлением корпуса.
Как только берешь аппарат в руки, не остается сомнений в тщательности изготовления корпуса. Он ощущается абсолютным монолитом, приятно ложится в руку и не пытается выскользнуть.
Да и с точки зрения дизайна все получилось удачно, аппарат привлекает внимание. Производителю удалось сделать смартфон одновременно и классическим, и современным. Жаль только, что влагозащита отсутствует, хотя при такой стоимости можно было бы позаботиться и об этом моменте.
