Обзор android-смартфона Meizu Pro 7: долгожданный флагман (страница 4)
Однако производитель предусмотрел возможность их корректировки при помощи двух параметров. Во-первых, можно в ручном режиме немного скорректировать цветовую температуру дисплея.
А во-вторых – предложен выбор из нескольких режимов работы экрана. Нечто подобное мы уже наблюдали в смартфонах Samsung. Изначально установлен «Полноцветный режим».
При переключении в стандартный режим картинка на самом деле становится чуть менее яркой и контрастной. Мы провели тестирование второй раз, в стандартном режиме.
По большей части показатели не изменились.
Однако одно отличие все же присутствует – диапазон оттенков практически полностью совпадает с треугольником RGB. Таким образом, пользователь может выбрать между яркой и контрастной картинкой с расширенным диапазоном оттенков или стандартным режимом с базовым диапазоном оттенков и чуть более «спокойной» цветопередачей.
Дисплей героя обзора можно смело выделять как его преимущество. Производитель уделил много внимания выбору матрицы и ее настройке. В результате мы получили качественный дисплей с хорошей читаемостью в любых условиях и тщательной калибровкой цветопередачи.
Второй экран Meizu Pro 7
Стоит сказать пару слов и о дополнительном экране, расположенном на задней крышке корпуса. Он построен на базе матрицы SuperAMOLED с диагональю 1.9 дюйма и разрешением 240 х 536 точек (плотность пикселей – 309 ppi).
Данный дисплей предназначен для отображения информации о времени, погоде и входящих уведомлениях.
Его можно использовать при фотографировании. Теперь селфи можно делать на основную камеру, получая максимальное удобство и качество.
На этом экране отображаются данные шагомера или погоды.
Вместе с появлением второго дисплея появился и соответствующий раздел настроек.
С дополнительными дисплеями экспериментировали разные производители. Например, вспоминается смартфон LG V10 с дополнительным дисплеем на лицевой панели, призванным отображать уведомления. Однако если там это было похоже скорее на поиск возможности отображения уведомлений на выключенном дисплее, применяя IPS матрицу и не желая тратить слишком много энергии, то здесь же дисплей полезен и удобен в использовании.
