Обзор и тестирование систем жидкостного охлаждения be quiet! Silent Loop BW003 (280 мм) и Silent Loop BW001 (120 мм) (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Название модели |
| Тип радиатора |
| Материал рассеивающей части радиатора |
| Размеры радиатора, включая вентилятор (Д x Ш x Г), мм |
| Размеры радиатора без вентилятора (Д x Ш x Г), мм |
| Вентиляторов в комплекте |
| Маркировка вентиляторов |
| Размеры вентилятора, мм |
| Максимальная скорость вращения, об/мин |
| Масса системы с вентиляторами, г |
| Материал основания водоблока |
| Тип водоблока |
| Скорость вращения ротора помпы, об/мин |
| Поддерживаемые платформы |
AMD FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4 |
Тестовый стенд
Тест be quiet! Silent Loop (BW001) и be quiet! Silent Loop (BW003) проводился в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI;
- Процессор: AMD A8-5600K (базовая частота 3600 МГц);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: DDR3-1333 Hynix, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим;
- Видеокарта: Radeon RX 480;
- Жесткий диск: Samsung HD301LJ, 300 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake TR2-600W;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 10 x64.
Тестирование
Система жидкостного охлаждения be quiet! Silent Loop BW003 (280 мм) предназначена для работы с процессорами, тепловыделение которых достигает 400 Вт, а Silent Loop BW001 (120 мм) – 270 Вт. Конечно, стендовый ЦП AMD A8-5600K не сможет полностью задействовать мощности данных моделей, но для того, чтобы получить сравнительное представление, его достаточно.
Кроме того, с целью нагрузить все системы охлаждения посильнее мы разгоним процессор AMD A8-5600K до 4.2 ГГц, тем самым повысив его уровень TDP до 120 Вт. А в качестве конкурента выступит протестированный недавно кулер Aerocool Verkho5.
Для начала оценим уровень шума – ключевой параметр, на который в первую очередь обращает внимание большинство пользователей. Измерения проводились с расстояния 1 метр.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
Независимо от скорости вращения крыльчаток вентиляторов СЖО их шум терялся на фоне остальных компонентов системы (блока питания и видеокарты), не доходя в пике даже до 32 дБ.
| be quiet! Silent Loop BW003 (280 мм) |
| be quiet! Silent Loop BW001 (120 мм) |
| Aerocool Verkho5 |
Поэтому дальнейшее тестирование проводилось при максимальных оборотах вентиляторов.
Мы провели следующие тесты:
- Режим «рабочего стола» – компьютер используется для офисной работы, просмотра видео в разрешениях Full HD и 4K, а также интернет-серфинга. Время проведения теста – 1 час, температура в помещении – не более 25 градусов Цельсия. Процессор функционировал в штатном режиме с активированными системами энергосбережения. Приводится температура самого горячего ядра CPU.
- Cinebench – нагрузка создавалась с помощью популярного теста Cinebench, проводящего рендеринг трехмерной сцены. Уровень тепловыделения ЦП в этом случае типичен для продвинутых фото-, аудио- и видеоредакторов и инженерных программ. Эмулирует профессиональное использование системы.
- Prime95 – синтетический стресс-тест, который обеспечивает недостижимую в реальной работе нагрузку.
Температура, °C
Меньше – лучше
Обе системы жидкостного охлаждения линейки Silent Loop показывают большую эффективность, нежели их воздушный оппонент Verkho 5. Они не только работают заметно тише, но и удерживают температуру процессора в более низких рамках.
| Aerocool Verkho5 |
При прямом сравнении be quiet! Silent Loop BW003 (280 мм) и Silent Loop BW001 (120 мм) легко заметить, что при максимальной нагрузке старшая версия выигрывает у младшей почти 9 градусов Цельсия. И при этом у обеих моделей СЖО остается значительный запас.
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления плюсов и минусов рассмотренных систем жидкостного охлаждения.
be quiet! Silent Loop (BW001) и Silent Loop (BW003)
Плюсы:
- Высокая эффективность;
- Низкий уровень шума;
- Простота установки;
- Поддержка подавляющего большинства популярных сокетов.
- Не выявлено.
Модели be quiet! Silent Loop BW001 (120 мм) и Silent Loop BW003 (280 мм) в российской рознице предлагаются за 7 000 и 12 000 рублей соответственно, что при сопоставлении с решениями конкурентов того же класса достаточно много. Однако здесь нужно учитывать два момента: во-первых, продукты немецкой компании относятся к премиум-классу, а во-вторых, помимо тихих вентиляторов они оснащены полностью медными радиаторами.
Если же провести сравнение с воздушными системами охлаждения, то на одной чаше весов будут практически бесшумная во всем диапазоне нагрузок система и отличные температурные показатели, а на другой – возможность сэкономить и целесообразность применения СЖО в некоторых случаях. И если при сборке бюджетной конфигурации «водянка» выглядит излишеством, оправданным только в расчете на дальнейшее обновление, то при проектировании HTPC, рабочей станции для звукомонтажа или студийной работы фактор тишины может стать решающим.
