Обзор android-смартфона LG Q6a (M700): модные тренды в среднем классе (страница 2)
Внешний вид и конструкция LG Q6a
С лицевой стороны отличить LG Q6a от LG G6 довольно сложно: дизайн очень схож как при выключенном, так и при включенном экране.
А вот с обратной стороны отличия заметные и могут быть распознаны даже неопытным пользователем. Двойная камера уступила место одинарной, сканер отпечатков пальцев и вовсе испарился.
Задняя крышка сделана из глянцевого пластика, который довольно-таки нежный, судя по состоянию смартфона на момент тестирования. Производитель заявляет, что в конструкции используется Н-образная алюминиевая рама, которая повышает прочность корпуса. Окантовка действительно металлическая, но фотографий внутренностей найти не удалось.
Помимо черного варианта аппарата, существуют белый, светло-синий и золотистый. Правда, найти белый вариант в продаже не получилось.
Порт MicroUSB и разъем 3.5 мм находятся снизу, рядом с разговорным микрофоном. Вызывной динамик расположился на задней крышке.
Клавиши регулировки громкости размещены слева, рядом с двумя лотками. Кнопка блокировки экрана находится на противоположной стороне.
Удивительно, но тут нет универсальных слотов! Пользователь может установить две сим-карты и одну карту памяти одновременно. Могут же, когда захотят…
Кнопки вставлены в корпус плотно, нажатие четкое и короткое. Люфт практически отсутствует.
На лицевой стороне справа от фронтальной камеры можно найти датчик освещения и приближения, а вот LED-индикатора уведомлений не видать.
С обратной стороны нас ждет типичная тыловая камера и вспышка, состоящая из одного светодиода. Камера не оснащена оптической стабилизацией изображения и имеет размер относительного отверстия f/2.2.
При включенном дисплее аппарат очень похож на флагманскую модель компании и это очень хорошо, поскольку смартфон выглядит гораздо дороже, чем есть на самом деле. Более того, его удобно держать в одной руке, а рамки вокруг дисплея хоть и тонкие, но не провоцируют фантомные нажатия. Качество сборки отличное, ничего не хрустит и не скрипит.
