Обзор кнопочного телефона Philips E106: добротный минимум (страница 2)
Внешний вид и конструкция Philips E106
Перед нами телефон классического дизайна, который ничем не выделяется.
Корпус полностью сделан из пластика, задняя крышка съемная. Аппарат не оснащен камерой, а вызывной динамик совмещен с разговорным.
В продаже можно найти и красную версию аппарата.
Клавиатура тут прорезиненная, клавиши лишены швов, так что между ними не будет накапливаться пыль и грязь. Это хорошо.
Из органов управления предусмотрен четырехдиапазонный круговой селектор, центральная кнопка и боковые кнопки справа и слева. Управление при помощи такого набора интуитивно понятное и привычное, хотя размер кнопок может быть мелковат для определенной категории граждан. Разумеется, есть и подсветка кнопок.
Сверху можно найти фонарик, который знаком многим владельцам телефонов Nokia. Включается он как из меню, так и при помощи долгого нажатия на центральную кнопку селектора.
С обратной стороны мы видим порт для зарядки, 3.5 мм разъем и отверстие для микрофона. По бокам никаких кнопок нет.
Внутри нашлось место для двух слотов под сим-карты и один слот для карты памяти, которая тут будет очень кстати, если использовать аппарат в качестве плеера. Жаль, что поддерживаются только карточки до 16 Гбайт.
