Обзор android-смартфона ASUS Zenfone 4 Max (ZC554KL): «долгожитель» с двойной камерой (страница 8)
Файловая система ASUS Zenfone 4 Max
Объем встроенной памяти составляет 16 Гбайт. Для расширения памяти можно воспользоваться картой памяти MicroSD, причем ее установка не помешает использовать вторую SIM-карту.
Скорость работы файловой системы тестировалась с помощью приложения AndroBench.
Диспетчер файлов фирменный и удобен в повседневном использовании. Его функциональности достаточно для того, чтобы пользователю не потребовалось искать замену в магазине приложений.
Время автономной работы ASUS Zenfone 4 Max
Смартфоны ASUS с приставкой «Max» позиционируются как модели с улучшенной автономностью. Аппаратная платформа выбирается с учетом снижения энергопотребления, а емкость аккумулятора заметно больше, чем у обычных версий. В данном случае она равна 5 000 мАч.
Оценку уровня автономности ASUS Zenfone 4 Max начнем с изучения результатов тестирования специальными приложениями.
От синтетики перейдем к практике. Вот что получилось при тесте в реальных условиях:
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Результаты неплохие. По нынешним временам они уже не рекордные, но как минимум хорошие.
Для управления энергопотреблением и всеми функциями, связанными с энергопотреблением, предусмотрено фирменное приложение PowerMaster.
Одной из полезных функций смартфона с емким аккумулятором является возможность зарядить от него другое устройство при помощи комплектного кабеля OTG.
Для достижения максимального баланса между автономностью и производительностью предусмотрено несколько режимов, а если ни один не подойдет, можно настроить собственный.
С помощью комплектного зарядного устройства аппарат заряжается гораздо быстрее, чем с любым другим. Все дело в том, что технология быстрой зарядки активируется только с родным адаптером.
Если говорить о балансе между емкостью аккумулятора и адекватными массогабаритными показателями, то это про ASUS Zenfone 4 Max. Его действительно стоит похвалить за неплохой уровень автономности. Можно смело рассчитывать на день активного использования или несколько дней при более экономичном расходе энергии.
Камера ASUS Zenfone 4 Max
Одной из особенностей героя обзора, помимо автономности, являются камеры. Фронтальный модуль стандартный – он обладает разрешением 8.0 Мпикс, а в качестве приятного бонуса выступает светодиодная вспышка.
Основной модуль выполнен двойным. Главная камера получила разрешение 13.0 Мпикс, дополнительная – 5.0. Последняя снабжена широкоугольным объективом и применяется при съемке пейзажей.
Приложение камеры фирменное и обладает целым списком функций. Среди них отдельно отметим наличие профессионального режима с полным набором ручных настроек, вплоть до ручной фокусировки.
Само приложение полностью русифицировано и удобно в использовании, на его освоение не потребуется много времени. А если вы не испытываете желания погружаться в изучение настроек, всегда можно воспользоваться автоматическим режимом, который работает шустро и адекватно.
