Обзор android-смартфона Gretel GT6000: недорогой «долгожитель» с двойной камерой (страница 2)
Внешний вид и конструкция Gretel GT6000
Смартфон выполнен в форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. Материалами корпуса послужили пластик и металл. К качеству сборки претензий не возникает, все детали хорошо подогнаны друг к другу. Корпус хорошо сопротивляется нагрузкам на изгиб или скручивание.
К нам на тестирование попал аппарат синего цвета. Надо признать, такая цветовая модификация выглядит интересно и привлекательно. Помимо нее доступны черная и золотая версии.
Вся лицевая сторона закрыта защитным стеклом со скругленными краями.
Над экраном расположился стандартный набор элементов, состоящий из датчиков освещенности и приближения, разговорного динамика и объектива фронтальной камеры. В качестве дополнения предусмотрена светодиодная вспышка для фронтальной камеры.
Под экраном сразу же привлекает внимание центральная кнопка, подозрительно похожая на фирменную многофункциональную кнопку mTouch Meizu. Однако это лишь сканер отпечатков пальцев, также выполняющий функцию кнопки «Домой». Возможность механического нажатия не предусмотрена. Слева и справа расположены еще две сенсорных клавиши управления.
Визуально торцы корпуса опоясывает единая рамка. Однако она состоит из нескольких элементов и фактически является продолжением задней крышки. В данном случае верхняя и нижняя части пластиковые, а боковые вставки выполнены из металла.
Верхний торец несет на себе лишь AUX разъем, нижний – порт MicroUSB. Здесь же расположены прорези основного динамика и разговорного микрофона. А два маленьких винтика по краям скрепляют всю конструкцию.
Расположение элементов на боковых гранях можно назвать стандартным. Слот для SIM-карт – слева, механические клавиши управления питанием и громкостью – справа.
Задняя крышка выполнена из трех элементов. Большую часть пространства закрывает металлическая крышка в центре, небольшое пространство в верхней и нижней частях – пластик. Зазоры между деталями отсутствуют. Центральная крышка может немного прогибаться, но это не создает дискомфорта.
Зато поверхность практически не собирает отпечатки пальцев, что практично и добавляет очередной плюс в копилку новинки.
В верхней части расположена основная камера, состоящая из двух отдельных модулей, которые немного выпирают над поверхностью. Рядом можно увидеть двойную светодиодную вспышку и некую черную вставку.
Возможно, за ней скрывается модуль лазерного автофокуса. Однако официальных данных найти не удалось.
Нижняя часть крышки несет на себе только логотип производителя и немного текста.
В целом, корпус героя обзора порадовал качеством сборки. Пусть материалы не премиальные, но добротные и качественные. Все элементы расположены на своих местах, зазоры между деталями отсутствуют.
