Лучшие эквалайзеры для android-устройств или еще одна попытка улучшить звучание бюджетного смартфона (страница 4)
Оценка основных возможностей
Итак, что нам предлагают за 164 рубля:
- Автоактивацию пресетов при подключении разных типов наушников;
- Точную настройку громкости;
- Отдельную настройку низких частот;
- Плавное регулирование темпа звучания;
- Визуализацию EQ.
Главный экран прост и понятен и предлагает регулировку громкости, а также выбор последнего активированного пресета. Сам эквалайзер – стандартный пятиполосный, регулировка точная, управление адекватное.
Всего предусмотрено девять пресетов, но отрегулировать можно только один – Custom. При этом никто не мешает сменить название любой предустановки, а также удалить ее, освободив больше места для творчества.
Bass Booster увеличивает низкие частоты до 10 дБ, чего большинству достаточно. А для тех, кому мало, есть мега-регулировка, прибавляющая еще 10 дБ, однако сам производитель предупреждает, что такие эксперименты могут негативно сказаться на слухе. Не обошлось и без эффекта звука вокруг.
Как это работает?
Эквалайзер активируется по аналогии с конкурентом. После проведенного тестирования выяснилось, что второй усилитель НЧ действительно придает музыке басов, хотя тогда нестерпимыми становятся высокие частоты.
Сами пресеты посредственные, спасает только ручная регулировка, а вот громкость устройства и без root можно увеличить существенно. Причем отдельно для системных уведомлений. Виртуализация же только мешает и вообще смазывает звучание, поэтому использовать ее не рекомендуется.
В конце концов, многое зависит от самого трека и его качества. Ясно одно, из динамиков «бюджетника» можно выдавить максимум.
Нагрузка на систему
Нагрузка на систему соответствующая – 200 Мбайт ОЗУ и 50% на процессоре. Аккумулятор проседает на 52% за день со средним энергопотреблением 180 мВт, то есть приложение может больше, чем Music Equalizer & Bass Booster, а расходует емкость медленнее.
Автозапуск здесь к месту, а вот использование беспроводной сети только для рекламы излишне, впрочем, оную и само разрешение можно отключить. Вирусов нет (проверено Dr.Web).
А оно надо?
И это приложение можно назвать полезным, особенно для тихих смартфонов. Что касается увеличения качества звучания посредством эквалайзера, то как Микитку не назови, лучше он не станет. И если поп-музыку еще можно вручную подкорректировать, то рок и классику увольте. Как я не крутил, улучшения средних частот достичь не удалось, только низких с перегрузом высоких и то откровенно насилуя аппарат.
Однако это актуально для бюджетных «китайцев», а значит, на смартфонах посерьезнее эффект будет заметнее. Печалит одно – очень высокая нагрузка на систему, но опять-таки, смотря какой процессор.
Общая оценка: 4.9 по пятибалльной шкале.
Оценка функциональности: 5.0 по пятибалльной шкале.
