Обзор и тест комплекта оперативной памяти DDR4-2400 GoodRAM Iridium (IR-2400D464L15S/16GDC) объемом 16 Гбайт на платформах Intel Kaby Lake и AMD Ryzen (AGESA 1.0.0.6a) (страница 4)
AGESA 1.0.0.6
Несмотря на то, что AGESA 1.0.0.6 приносит значительное улучшение в разгон подсистемы памяти (фактически одну и ту же материнскую плату с BIOS на AGESA 1.0.0.4 и AGESA 1.0.0.6 можно считать чуть ли не разными продуктами, настолько разительна разница в работе ОЗУ), проблемы и ограничения у нее все равно серьезные.
Первая проблема заключается в большом шаге среди доступных множителей: 133 МГц. Причем в самом начале идут нелогично большие на первый взгляд промежутки: если цепочка 1866-2133-2400 еще не так критична, то после 2400 идет частота 2667 – явно пропущены 2533 МГц. И это плохо, поскольку на это значение выпадает частотный потенциал большого числа бюджетных модулей DDR4 низкого ценового класса. Вполне возможно, что инженеры AMD ограничены, например, максимально возможным количеством значений, которые можно записать в микрокод.
Вторая проблема – не налажена работа с нечетными значениями таймингов. Их можно выставлять, но система сохраняет полноценную работоспособность только на невысоких частотах ~2400 МГц (что по сути является спецификациями JEDEC). В этих рамках можно оперировать таймингами в любом сочетании. На частоте 2667 МГц уже начинаются проблемы. Частота 2800 МГц – с нечетными таймингами в большинстве случаев не происходит даже запуска системы.
Обновленная версия AGESA 1.0.0.6, получившая литеру «a» в наименовании («1.0.0.6а»), подняла эту планку на один шаг вверх: теперь пороговым значением являются частоты 2800-2933 МГц. Иногда можно запустить систему и на более высоких значениях, но, как правило, нестабильно и не каждая попытка запуска вообще удается. Тем не менее, все тестируемые модули проверяются на всем спектре таймингов – аналогично проверке на тестовом стенде на платформе Intel, без каких-либо упрощений.
Частота процессорных ядер фиксировалась на штатных величинах. Напряжение CPU Core Voltage устанавливалось равным 1.2 В, напряжение CPU NB/SoC Voltage устанавливалось равным 1.10 В. Для желающих скопировать настройки «для себя»: необходимо учитывать, что излишнее завышение напряжений CPU Core Voltage и CPU NB/SoC Voltage (более 1.45 В и 1.10 В соответственно), особенно при отсутствии должного охлаждения процессора, может привести к его необратимым повреждениям.
Кроме того, есть предварительная информация о том, что не стоит устанавливать напряжение на оперативной памяти свыше 1.40 – 1.45 В – это также может нанести повреждения встроенному в процессор контроллеру памяти (похоже, аналогично Intel Skylake и Intel Kaby Lake).
Тестирование разгонного потенциала
Модуль №1
Модуль №2
Тестирование обоих модулей на частотах до 2800 МГц проводилось с Command Rate 1T, никакого влияния на достигнутые результаты он не оказал, для 2933 МГц данный тайминг пришлось установить равным 2T. При значении 1T часть попыток запуска системы оказывалась неудачной.
Заключение
Полученная с модулями GoodRAM в нештатном режиме работы частота 2933 МГц с таймингами типа 18-18-18 при напряжении 1.30 В – не самый лучший результат. Как мы помним, при 1.2 В с CAS Latency 18 микросхемы DDR4 могут работать на частоте 2666 МГц. По факту в таких условиях были получены 2800 МГц. Выходит, что запас по потенциалу пусть и скромен, но все же есть.
Также интересно смотрятся протестированные нами полгода назад модули GoodRAM: при том же частотном потенциале в разгоне достигалась лучшая формула таймингов – 13-14-14. Правда, судить по одним лишь результатам тестов на разгон будет однобоко – в популярности того или иного продукта немалую роль играет цена. И она обещает быть привлекательной.
Выражаем благодарность:
- Компании Wilk Elektronik SA за предоставленный на тест комплект оперативной памяти DDR4-2400 GoodRAM Iridium (IR-2400D464L15S/16GDC) объемом 16 Гбайт.
