Обзор и тест комплекта оперативной памяти DDR4-2400 GoodRAM Iridium (IR-2400D464L15S/16GDC) объемом 16 Гбайт на платформах Intel Kaby Lake и AMD Ryzen (AGESA 1.0.0.6a) (страница 2)
Модули памяти являются одноранговыми («Single Rank») односторонними – микросхемы DRAM напаяны только с одной стороны печатной платы.
Для ровности конструкции (хотя металлические пластины, играющие роль радиаторов, никак не сообщаются, а потому нужды в этом нет) на обратную сторону печатной платы приклеена полоска некоего материала, по толщине примерно соответствующего высоте микросхем памяти.
Количество слоев металлизации заявлено производителем равным восьми и при визуальном подсчете их действительно не меньше этого числа.
Если снять пластину, играющую роль радиатора, можно обнаружить, что для ее фиксации используется субстанция, похожая на обычную клейкую ленту.
Но наибольший сюрприз поджидает нас в том, что мы обнаружим под этой самой пластиной.
Массив памяти набран микросхемами производства Micron D9TZV (MT40A1G8WE-075E:D – Micron D-Die). Мало того, поверх маркировки Micron нанесена гравировка дочерней компании Spectek. Под этим брендом в большинстве случаев Micron реализует продукцию, не прошедшую весь набор тестов и не соответствующую всем требованиям, предъявляемым продукции компании.
Нестабильная работа на определенных относительно номинальных значений частотах, проблемные ячейки памяти, заметный уровень брака… Зато меньшая, в сравнении с оригинальной Micron, цена и порой весьма значительно. Только благодаря последнему бренд Spectek и живет не первое десятилетие.
Согласно официальной документации Micron, микросхемы Micron D9TZV изначально рассчитаны на работу на частоте 2666 МГц с CAS Latency 18T при напряжении 1.2 В. Таким образом, в данных модулях GoodRAM Iridium микросхемы работают на заниженной частоте и таймингах. Однако абсолютно точно не во всех модулях семейства GoodRAM Iridium применяются одинаковые микросхемы DRAM:
Отличия видны по конфигурации массивов DRAM.
Для просмотра содержимого SPD мы воспользуемся широко известным приложением Thaiphoon Burner.
Над программной частью инженеры Wilk Electronics SA потрудились дополнительно: отсутствуют любые упоминания о производителе микросхем DRAM и их типе.
Модули лишены профиля X.M.P.: частота 2400 МГц с таймингами 15-15-15 и напряжением 1.2 В прописана в качестве штатных. Иначе говоря, данные планки памяти будут изначально запускаться на частоте 2400 МГц и никаких дополнительных действий по активации в BIOS материнской платы профиля XMP производить не нужно.
В довершение – дамп содержимого SPD, снятый посредством Thaiphoon Burner.
