Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Verkho5 (страница 2)
Рассмотрим теперь подробнее вентилятор и радиатор.
Перед нами стандартная на первый взгляд модель типоразмера 120 x 120 x 25 мм с крыльчаткой из девяти прозрачных лопастей. Ее крепления снабжены силиконовыми накладками, назначение которых – препятствовать передаче вибраций на материнскую плату. В конструкции использован надежный гидродинамический подшипник, заявленный ресурс составляет 60 000 часов, это около семи лет непрерывной работы.
Данная версия лишена маркировки, но согласно спецификациям с сайта производителя, диапазон ее рабочих напряжений – 5-12 В, максимальный ток – 0.26 А. Таким образом максимальная потребляемая мощность составляет 3.12 Вт. При этом показатель расхода («потока») достигает 27.5-56.4 CFM, что более чем в два раза превосходит аналогичный показатель протестированного ранее Verkho2.
Остается лишь добавить, что вентилятор снабжен синей светодиодной подсветкой, и можно переходить к радиатору.
В конструкции теплорассеивателя используются пять тепловых трубок с прямым контактом с крышкой процессора. Их диаметр составляет 6 мм. На них нанизано 47 тонких алюминиевых пластин, расстояние между которыми около 2 мм.
Внешние габариты радиатора (без вентилятора) – 125 х 50 х 150 мм. Он симметричен, и теоретически позволяет установить дополнительный вентилятор с противоположной стороны. Увы, как и в предыдущем случае, второй комплект креплений в поставку не входит.
Размерность основания – 40 х 35 мм, этого достаточно для полного контакта с крышкой процессора в конструктиве LGA 155X. Основание отшлифовано «в чистовую», но не отполировано. Отпечаток получается ровным.
Установка и совместимость
В тестовой системе использовалась материнская плата Gigabyte GA-F2A75M-HD2, предназначенная для процессоров FM2+. Установка на этот процессорный разъем происходит достаточно просто.
С основания радиатора снимается защитная пленка, на ЦП тонким слоем наносится термопаста, в качестве которой использовалась традиционная Gelid GC-Extreme. Далее необходимо ослабить винты, затягивающие ушки крепежной скобы, затем система охлаждения устанавливается на процессор, крепежная скоба защелкивается на рамке сокета и винты затягиваются.
Что касается совместимости, тут все просто. Кулер гарантировано можно установить на любую системную плату с подходящим процессорным разъемом Intel и AMD: LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 775 и FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+.
Высота конструкции (от поверхности текстолита платы до верхней точки рамки вентилятора) составляет около 160 мм.
Краткие технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции радиатора |
| Размеры радиатора (Д х Ш х В), мм |
| Размеры кулера (с вентилятором) (Д х Ш х В), мм |
| Количество и диаметр тепловых трубок |
| Материал теплотрубок |
| Материал радиатора |
| Материал основания |
| Толщина ребер, мм |
| Количество ребер, шт. |
| Межреберное расстояние, мм |
| Типоразмер комплектного вентилятора, мм |
| Поддержка ШИМ-регулировки скорости вращения |
| Скорость вращения, об/мин |
| Энергопотребление, Вт |
Поддерживаемые платформы |
LGA 1155, LGA 1156, LGA 775, AMD FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+ |
