Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Verkho2 (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции радиатора |
| Размеры радиатора (Д х Ш х В), мм |
| Размеры кулера (с вентилятором) (Д х Ш х В), мм |
| Количество и диаметр тепловых трубок |
| Материал теплотрубок |
| Материал радиатора |
| Материал основания |
| Толщина ребер, мм |
| Количество ребер, шт. |
| Межреберное расстояние, мм |
| Типоразмер комплектного вентилятора, мм |
| Поддержка ШИМ-регулировки оборотов |
| Скорость вращения, об/мин |
| Энергопотребление, Вт |
Поддерживаемые платформы |
LGA 1155, LGA 1156, LGA 775, AMD FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+ |
Тестовый стенд
Тест AeroCool Verkho2 проводился в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI;
- Процессор: AMD A8-5600K (базовая частота 3600 МГц);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: DDR3-1333 Hynix, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим;
- Видеокарта: Radeon RX 480;
- Жесткий диск: Samsung HD301LJ, 300 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake TR2-600W;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 10 x64.
Тестирование
Согласно официальным характеристикам AeroCool Verkho2 предназначен для работы с процессорами, тепловыделение которых составляет не более 110 Вт. И стендовый AMD A8-5600K отлично вписывается в нужный для теста тепловой пакет: его TDP – 100 Вт.
В качестве конкурента для сравнения мы будем использовать кулер GlacialTech Igloo A360 классической конструкции, который, с одной стороны, весьма похож на «боксовый», а с другой – находится в том же ценовом диапазоне.
Чуть позже мы попытаемся разогнать процессор, чтобы проверить, как кулер справляется с чрезмерной нагрузкой, а пока оценим уровень шума – ключевой параметр, на который в первую очередь обращает внимание большинство покупателей. Измерения проводились с расстояния 1 метр.
При прямом подключении к материнской плате скорость вращения крыльчатки системы охлаждения регулируется в зависимости от нагрузки. Взглянем на графики.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
Итак, при бездействии уровень шума Aerocool Verkho2 составляет 37 дБ, что на расстоянии в один метр едва различимо. При максимальной нагрузке его обороты и шум возрастают незначительно, всего на один децибел. В последнем режиме кулер GlacialTech работает уже на полных оборотах, издавая 47 дБ, что весьма шумно.
| Aerocool Verkho2 |
| Aerocool Verkho2 overclock |
| GlacialTech Igloo A360 |
Для младшей модели семейства Verkho показатели отличные. А как обстоят дела с эффективностью?
Мы провели следующие тесты:
- Режим «рабочего стола» – компьютер используется для офисной работы, просмотра видео в разрешениях Full HD и 4K, а также интернет-серфинга. Время проведения теста – 1 час, температура в помещении – не более 25 градусов Цельсия. Процессор функционировал в штатном режиме с активированными системами энергосбережения. Приводится температура самого горячего ядра CPU.
- Cinebench – нагрузка создавалась с помощью популярного теста Cinebench, проводящего рендеринг трехмерной сцены. Уровень тепловыделения ЦП в этом случае типичен для продвинутых фото-, аудио- и видеоредакторов и инженерных программ. Эмулирует профессиональное использование системы.
- Prime95 – синтетический стресс-тест, который обеспечивает недостижимую в реальной работе нагрузку.
Помимо «стандартных» тестов, измерения проводились с разогнанным до 4.2 ГГц процессором AMD A8-5600K. Несмотря на то, что в последнем случае его уровень TDP дошел до 120 Вт, кулер AeroCool прошел тест. В отличие от него, модель GlacialTech сошла с дистанции, не справившись с охлаждением CPU.
Температура, °C
Меньше – лучше
Что и требовалось доказать: AeroCool Verkho2 значительно обходит конкурента, при максимальной нагрузке отрыв составляет 8 градусов Цельсия.
| Aerocool Verkho2 |
В то же время новинка легко справляется с разогнанным процессором, TDP которого превышает ее спецификации.
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления плюсов и минусов рассмотренного кулера.AeroCool Verkho2
Плюсы:
- Доступная цена;
- Высокая эффективность;
- Низкий уровень шума;
- Вентилятор с гидродинамическим подшипником;
- Компактность и небольшая масса;
- Поддержка подавляющего большинства популярных сокетов;
- PWM-регулировка скорости вращения вентилятора.
- Отсутствие в комплекте крепления для второго вентилятора.
По итогам проведенного теста AeroCool Verkho2 показал себя очень хорошо, обеспечив практически бесшумную работу системы в штатном режиме во всем диапазоне нагрузок. Кроме того, он допускает возможность разгона процессора, уровень TDP которого превосходит заявленную для кулера расчетную мощность.
Среди прочих достоинств отметим универсальность новинки AeroCool. Благодаря скромным габаритам и большому числу поддерживаемых процессорных разъемов она подойдет для работы в составе почти любой системы, за исключением ультра-компактных HTPC.
Что касается цены, то средняя стоимость AeroCool Verkho2 в российской рознице составляет 600 рублей. В этом ценовом сегменте в основном встречаются лишь системы охлаждения классической конструкции, которые заметно уступают ему в эффективности охлаждения.
Выражаем благодарность:
- Компании AeroCool за предоставленную на тестирование систему охлаждения AeroCool Verkho2.
