«Железные итоги»: июнь 2017 (страница 4)
Платформа AMD
Gigabyte представила материнскую плату AB350N Gaming Wi-Fi типоразмера Mini-ITX:
Сравнительно простая материнская плата на базе набора системной логики AMD B350, но в то же время материнская плата оснащена беспроводным сетевым адаптером, а также качественным встроенным звуком на базе ALC1220.
MSI представила бюджетные материнские платы B350M Pro-VD Plus и A320M Pro-VD Plus.
Обе материнские платы выполнены на PCB идентичного дизайна, и отличаются между собой только используемым набором системной логики.
ASRock выпустила компактные материнские платы Fatal1ty X370/AB350 Gaming-ITX/ac:
Обе материнские платы получили восьмифазный преобразователь питания процессора, беспроводные модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, встроенную сеть на базе Intel I211-AT и встроенный звук на базе Realtek ALC1220.
Помимо материнских плат, в июне отметились EK Water Blocks, представившие моноблок для материнской платы MSI X370 XPower Gaming Titanium:
Как видно по фотографиям выше, водоблок одновременно отводит тепло как от преобразователя питания материнской платы, так и от процессора.
Помимо анонсов новой продукции, в июне в рамках лаборатории были протестированы материнские платы ASRock A320M и ASRock A320M-DGS.
Оперативная память
Первыми в течение месяца отметились в HyperX, представив новую линейку оперативной памяти DDR4.
Основные характеристики новой линейки:
- Емкость одного модуля: 8, 16 ГБ;
- Комплекты из 2-х модулей: 16, 32 ГБ;
- Комплекты из 4-х модулей: 32, 64 ГБ;
- Комплекты из 8-х модулей: 128 ГБ;
- Частота: 2400, 2666, 3000, 3200, 3333, 3600 или 4000 МГц;
- CAS-латентность: CL12, CL13, CL15, CL16, CL17, CL19;
- Напряжение: 1.35 В;
- Рабочая температура: от 0°C до 85°C;
- Размеры: 133.35 x 42.2 мм.
Кроме HyperX, в июне новинки показали и в GeIL, представив модули памяти EVO-X AMD Edition DDR4, оптимизированные под Ryzen.
Модули имеют объем 8 Гбайт, и будут продаваться как отдельно, так и в составе двухканальных комплектов. Заявленные рабочие характеристики - DDR4-3466 16-18-18-38.
G.Skill в свою очередь отличились новыми комплектами памяти для процессоров Intel Skylake-X и Kaby Lake-X.
Как можно видеть из таблицы выше, линейка весьма разнообразна, а топовыми комплектами являются 128 Гбайт DDR4-3800 19-19-19-39 и 64 Гбайт DDR4-4200 19-19-19-39.
Кроме анонсов новой продукции месяц может запомниться тем, что в нем был обновлен рекорд разгона оперативной памяти, который теперь составляет 5500 МГц.
Данный результат был установлен модулем G.Skill TridentZ RGB объемом 8 ГБ, работающем на материнской плате MSI X299 Gaming Pro Carbon AC в паре с процессором Core i7-7740X.
Заключение
Июнь был весьма богатым на события, не менее интересным обещает быть и июль: тут и продолжение истории с майнерами, и больше информации о Ryzen Threadripper и игровых графических адаптерах на базе Radeon RX Vega. Так что скучать не придется.
Теги
