Обзор и тестирование блока питания AeroCool Higgs-650W (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
(+25 мм) |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 5 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
600 мм (CPU), 650 (PCI), 900 (SATA), 800 (Molex, Floppy) |
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: 2 х Radeon HD 6970 (CrossFireX);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания:
- AeroCool Higgs-650W;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест AeroCool Higgs-650W
Блок питания AeroCool успешно справляется с нагрузкой 600 Вт. Это хороший показатель, напомню, что по обязательным требованиям нашей методики, 650-ваттным моделям достаточно работать при реальном потреблении на уровне 550 Вт.
КПД
При разном уровне нагрузки
КПД аналогичен таковому у 750-ваттной модели. Разве что «горб» графика в этом случае оказался более пологим. В удобных режимах со средней нагрузкой блок демонстрирует цифры около 90%. Минимальное значение – 86 %. Показатели заметно выше, чем у лучших «бронзовых» БП, и лишь чуть не дотягивают до «золотого» уровня.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации работает практически идеально. Напряжение на линии 12 В не проседает, а возрастает с увеличением нагрузки. Отличие от старшей модели – только в особенностях настройки, отклонения значений от идеала по-прежнему измеряются сотыми долями вольта.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Алгоритм управления вентилятором у 650-ваттной и 750-ваттной моделей почти идентичен. Однако здесь «раскрутка» вертушки начинается немного раньше. А вот обороты при максимальной нагрузке оказались почти одинаковыми. К сожалению, конструкторы AeroCool решили перестраховаться – менее мощный блок вполне мог бы обойтись более низкой скоростью вращения крыльчатки.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Неудивительно, что и шумовые характеристики обоих устройств приблизительно равноценны. При минимальной нагрузке AeroCool Higgs работает почти неслышно, при средней (400-450 Вт) появляется тихий гул. А вот «на максимуме» можно услышать даже «гудение» – впрочем, совсем негромкое. Заметить его смогут только владельцы систем с «задушенными» вентиляторами, в остальных сборках шум БП будет совершенно незаметен.
