Обзор android-смартфона Xiaomi Mi6: уже полноценный флагман? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Xiaomi Mi6
Герой обзора выполнен в форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем, в качестве материалов изготовления использованы металл и стекло, а в определенной версии еще и керамика.
Представлено несколько цветовых исполнений смартфона. Нам достался черный вариант.
Качество сборки корпуса можно назвать отличным. Стыки панелей с металлической рамкой заметны визуально, но абсолютно не ощущаются тактильно, корпус воспринимается монолитным элементом.
Аппарат Xiaomi обладает немалым запасом жесткости и без труда переносит нагрузки на изгиб или скручивание.
Всю лицевую панель закрывает защитное стекло с очень хорошим олеофобным покрытием – палец легко скользит по поверхности, отпечатки стираются буквально одним движением. Боковые рамки узкие, но недостаточно для того, чтобы называть аппарат «безрамочным».
Рамки здесь минимальные для комфортного пользования смартфоном. И это смело можно назвать плюсом конструкции, ведь исключены случайные касания дисплея, чем частенько грешат «безрамочники».
Над экраном разместился стандартный набор элементов – разговорный динамик, объектив фронтальной камеры, датчики освещенности и приближения, а также светодиодный индикатор событий.
Под экраном в центре расположена сенсорная клавиша «Домой», совмещенная со сканером отпечатков пальцев. Слева и справа от нее находятся две сенсорных клавиши, выделенные точками. Их назначение может корректироваться в настройках.
Торцы корпуса объединены единой рамкой из нержавеющей стали. Она получила глянцевое покрытие и визуально неотличима от стеклянных панелей.
На верхней грани находятся инфракрасный порт и микрофон системы шумоподавления. А снизу – решетки основного динамика и разговорного микрофона. В центре расположен разъем USB Type C. Здесь он отвечает не только за зарядку и синхронизацию с ПК, но и вывод звука на наушники через специальный переходник.
Размещение элементов на боковых гранях стандартное. Справа расположены механические клавиши управления питанием и громкостью, чуть сдвинутые к верхней части корпуса. Слева находим слот для двух SIM-карт формата Nano-SIM. Здесь кроется единственный огрех сборки – слот немного не совпадает с корпусом и ощущается на ощупь.
Задняя крышка выполнена из стекла, помимо этого предлагается версия с крышкой из керамики. По опыту использования Xiaomi Mi Mix, этот материал можно охарактеризовать как очень стойкий к царапинам, но легко раскалывающийся при падениях.
Предусмотрено олеофобное покрытие, позволяющее быстро удалить отпечатки пальцев. Однако ложку дегтя обеспечивает склонность аппарата выскальзывать из рук, а также поразительная способность притягивать к себе пыль и грязь. Здесь ситуацию исправит комплектный силиконовый чехол.
Панель изогнута по краям и лишена каких-то дизайнерских изысков – все это создало минималистичный, но сдержанный и лаконичный дизайн.
В верхней части расположены два модуля основной камеры. Они абсолютно не выступают над корпусом. Здесь же находится сдвоенная светодиодная вспышка.
В нижней части ничего кроме логотипа производителя и нескольких надписей на китайском языке не наблюдается.
В этот раз производителю удалось создать премиальный корпус, без скидок на дизайн или примененные материалы. Не разочаровывает и качество сборки – весь аппарат создает ощущение монолитной конструкции. Однако за красивый дизайн пришлось расплачиваться практичностью.
Смартфон крайне легко покрывается пылинками или грязью, постоянно собирая отпечатки пальцев (которые, впрочем, легко удалить). Ну а перспектива уронить и разбить заднее стекло вряд ли кого-то обрадует. Рекомендация довольно-таки однозначная – необходимо пользоваться комплектным чехлом.
Здесь невольно вспомнилась модель Xiaomi Mi5S, которая удостоилась похвалы именно за металлическую заднюю крышку. Ведь такое решение практичнее.
