Обзор android-смартфона Meizu M5c: шаг в бюджетный сегмент и Flyme OS 6 (страница 2)
Внешний вид и конструкция Meizu M5c
Meizu M5c выполнен в традиционном форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. В качестве материала корпуса применен поликарбонат. Корпус монолитный и качественно собранный. Конечно, до жесткости цельнометаллического корпуса он не дотягивает, но все равно воспринимается монолитным. Нагрузки на скручивание или изгиб переносятся достойно.
Как уже упоминалось, аппарат предлагается в нескольких цветовых вариациях.
Производитель отдельно отмечает изготовление корпуса литого поликарбоната с применением высокоточной обработки. С точки зрения пользователей, отметим, что поликарбонат зарекомендовал себя практичным и долговечным материалом.
Боковые рамки дисплея не получится назвать узкими. Хотя они укладываются в ожидаемые параметры для бюджетного аппарата.
Вся лицевая сторона закрыта защитным стеклом. Стекло прямое, без скругления по краям – непривычно после 2.5D стекол. Присутствует неплохое олеофобное покрытие.
Над экраном находим стандартный набор элементов – разговорный динамик, фронтальную камеру, а также датчики освещенности и приближения.
Внизу нашлась лишь многофункциональная кнопка mBack, очень похожая на уже знакомую нам клавишу mTouch, но обделенная сканером отпечатков пальцев.
В остальном, управление с помощью одной кнопки осталось абсолютно прежним. Сама клавиша выполнена вровень с поверхностью стекла, отчетливо нащупывается пальцем, нажатие четко прослеживается и отзывается щелчком. Пользоваться клавишей удобно.
Как таковых, отдельных торцов корпуса здесь нет. Они являются продолжением задней крышки и выполнены закругленными. Благодаря такому решению, смартфон комфортно ложится в ладонь. А минимальное количество элементов корпуса сводит к минимуму риск огрехов при сборке.
На верхнем торце находится AUX порт, а снизу можно найти решетки основного динамика и разговорного микрофона, а также разъем micro-USB для зарядки и синхронизации с ПК.
Здесь же расположены два маленьких винтика, скрепляющих корпус в единое целое.
Расположение элементов на боковых гранях уже стало традиционным для смартфонов Meizu. Так, клавиши управления громкостью и питанием расположены на правой грани, а слот для SIM-карт и карты памяти – слева. Кстати, слот настолько точно подогнан к корпусу, что определить его на ощупь практически невозможно.
Дизайн задней крышки можно приводить в пример к слову "лаконичность". На самом деле, аппарат не наделен какими-то дизайнерскими изысками. Да и не стоило их ожидать в бюджетном сегменте.
Крышка выполнена матово черной. Цвет смотрится интересно, но неплохо собирает отпечатки пальцев. Которые потом не так уж легко оттереть.
В верхней части корпуса находим объектив основной камеры, не выпирающий над поверхностью корпуса, а также двухцветную светодиодную вспышку.
Ближе к центру крышки расположен логотип производителя. На этом элементы крышки заканчиваются. А белую сервисную наклейку можно удалить сразу после покупки.
Будучи бюджетным аппаратом, наш герой смотрится чуть проще, чем его более дорогие собратья. Тем не менее, он воспринимается качественным и надежным. Даже при тщательном осмотре не возникает никаких нареканий к качеству исполнения корпуса, все детали тщательно подогнаны друг к другу, люфты отсутствуют абсолютно. Такого результата удалось достичь как за счет высокого качества изготовления, так и на этапе проектирования – минимизируя количество деталей корпуса.
