Обзор android-смартфона Meizu M5c: шаг в бюджетный сегмент и Flyme OS 6 (страница 9)
Время автономной работы Meizu M5c
При разработке бюджетного аппарата производители часто уделяют много внимания его автономности. А как обстоят дела с Meizu M5c, емкость встроенного аккумулятора которого 3 000 мАч? По нынешним временам показатель средний, но и энергопотребление новинки не такое уж высокое.
Посмотрим, какие результаты покажут тесты.
От синтетических тестов перейдем к практике.
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Показатели автономности можно назвать неплохими и выше среднего. Даже при активной эксплуатации к вечеру вряд ли придется беспокоиться о зарядке.
Для управления энергопотреблением предусмотрен специальный раздел настроек. В нем можно увидеть примерный прогноз по остатку заряда батареи, а также активировать один из пары режимов энергосбережения.
Базовый режим корректирует режимы работы аппарата, чтобы минимизировать расход энергии при минимуме неудобств для пользователя.
«Супер-режим» максимально ограничивает функциональность смартфона, фактически превращая его в обыкновенный телефон-«звонилку». Зато при его включении существенно возрастает автономность.
В настройках можно выбрать один из двух режимов производительности, данный параметр также влияет на автономность.
Не являясь рекордсменом по емкости аккумулятора, Meizu M5c обеспечит своего пользователя достаточным запасом автономности, дабы не ощущать проблем и затруднений при повседневной эксплуатации. А это самое важное, особенно для бюджетного аппарата.
Камера Meizu M5c
Обычно в недорогих смартфонах устанавливаются бюджетные модули, зачастую по остаточному принципу. Но в данном случае производитель не стал максимально экономить и оснастил героя обзора неплохим по меркам класса модулем основной камеры с разрешением 8.0 Мпикс. Среди прочих характеристик – объектив из четырех линз с общей светосилой f/2.0, фазовый автофокус, а также двухтоновая светодиодная вспышка.
Фронтальный модуль чуть проще и в целом соответствует по характеристикам прочим моделям Meizu. Здесь установлен объектив из четырех линз, но общая светосила уже f/2.2.
Приложение камеры претерпело некоторые изменения в управлении. Теперь переключение между режимами съемки фото и видео происходит свайпом влево и вправо.
Кнопка в левом нижнем углу экрана отвечает за переключение между основной и фронтальной камерой. А пиктограмма в виде четырех точек в верхнем левом углу позволяет выбрать один из дополнительных режимов съемки.
В настройках доступен выбор между несколькими разрешениями съемки, с расшифровкой итоговых размеров кадров.
Максимальное разрешение при записи видео составляет 720р.
Лучше всего качество съемки можно оценить по примерным кадрам. Они представлены ниже.
