Обзор android-смартфона Gretel A9: ультимативный ультрабюджетник с LTE (страница 7)
Мультимедиа Gretel A9
Видео
Является ли спорным утверждение, что бюджетный смартфон не может порадовать пользователя свободной возможностью просматривать любой медиаконтент? Скорее да, чем нет. Не смотря на уровень смартфона, мы сделали классическое тестирование гаджета в программе AnTuTu Video Tester с целью выяснить уровень «всеядности» различных форматов видео.
Результаты средние, аппарат без поддержки дополнительного софта с программным декодированием справляется только с простыми и не тяжелыми, то есть самыми распространенными файлами - этого хватит среднестатистическому пользователю.
Проблем с сервисом YouTube нет, ролики воспроизводятся в должном качестве и без задержек. Все стандартные настройки доступны по умолчанию.
Звук
Громкость мультимедийного динамика не удивляет и находится в пределах усредненных показателей, присущих большинству смартфонов. Звук достаточно чистый, акцент на каких-либо частотах отсутствует. Присутствуют программные «улучшайзеры» звука. Серьезным минусом можно назвать лишь не самое удачное расположение, из-за чего звук перекрывается как ладонью, так и любой плоской поверхностью.
Разговорный динамик без труда справляется со своей задачей, обеспечивая четкий и чистый звук. Микрофон захватывает голос без посторонних шумов и каких-либо искажений.
Звук в наушниках оставляет желать лучшего и абсолютно ничем не выделяется среди подобных устройств. Впрочем, стоит заметить, что устройство относится к бюджетному сегменту и не претендует на особенную музыкальность. В связи с чем, у нас не получилось даже провести полноценный тест в RMAA, поскольку при калибровке смартфон выдавал значения в районе – 14,1 дБ.
Беспроводные интерфейсы и связь Gretel A9
Gretel A9 поддерживает стандартный набор сетей 2G (GSM 850/900/1800/1900 МГц), 3G (WCDMA 900/2100 МГц), в том числе и 4G (FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600 МГц TD-LTE: B40).
Тестирование качества приема сотовой связи происходило в географических пределах Москвы и Московской области. Проблемы, связанные с качеством приема сигнала выявлены не были. Как при входящих, так и при исходящих вызовах собеседники на обоих концах провода не испытывали ни малейшего дискомфорта.
Приложения для коммуникации стандартны и знакомы практически любому пользователю android-смартфона.
К числу беспроводных интерфейсов относятся Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11 b/g/n. Скорость передачи данных соответствует стандартной.
Определение местоположения происходит при помощи модуля GPS. Обнаруживаемые спутники позволяют системе беспроблемно определять место дислокации девайса, вне зависимости от загруженности окружающего пространства строениями.
