Обзор android-смартфона Uhans U300: уже даже не Vertu, а Mercedes-Benz! (страница 2)
А теперь посмотрим, насколько прослеживается аналогия между героем обзора и маркой автомобилей премиум-бренда.
Если бы в Mercedes сделали бы смартфон, он точно выглядел бы так! На самом же деле, аппарат просто похож на своих собратьев по цеху.
Это все тот же дизайн «по мотивам Vertu» с кожаным задником и металлическими боковинами. Кстати, при пользовании смартфоном создается впечатление, что эти без сомнения толстые металлические вставки крепятся к пластиковому основанию, так как корпус имеет низкую сопротивляемость к скручиванию, а уж какие звуки издает он при этом…нет, на V8 не похоже.
А вот в достоинства Uhans U300 можно записать натуральную кожу на задней крышке. Это не какая-то имитация или текстура на пластике. Как она поведет себя при износе и как ее заменить в случае чего – неясно, ведь корпус новинки неразборный.
Металлические панели вкручены в корпус при помощи винтов. Я не разбирал аппарат, но мне почему-то думается, что вкручены они в пластик.
3.5 мм разъем находится под резиновой заглушкой сверху, а снизу нашлось место для MicroUSB порта.
Все аппаратные клавиши размещены справа, а слева можно отыскать лоток для сим-карт.
Кнопки тут пластиковые, они почти не выступают за пределы корпуса, так что фантомных нажатий быть не должно. А вот их люфт велик настолько, что если потрясти смартфон, то кнопки будут биться о металл.
Резиновые заглушки должны обеспечить легкую защиту портов от брызг, заявлена степень защиты IP65, но на практике это не совсем так. За неделю, что этот гаджет был у меня на тестировании, эти заглушки стали самопроизвольно открываться. Более того, сам порт MicroUSB под ними сильно утоплен в корпус, так что не каждый шнур подойдет.
Лоток сим-карт вообще лишен уплотнителя, так что о какой-либо влагостойкости я бы говорить не стал. Разумеется, посадочное место для второй сим-карты тут совмещено с SD-картой памяти.
Вызывной динамик располагается сзади, под декоративным элементом. Увы, вся эта накладка сделана из пластика.
На смартфон с завода наклеена защитная пленка.
На лицевой стороне присутствует типичный набор датчиков, фронтальная камера и светодиод подсветки. Датчик освещения работает корректно, яркость изменяется немного ступенчато, но в целом, проблем обнаружено не было.
Есть и многоцветный LED-индикатор событий. Он достаточно яркий, чтобы его заметить, но по ночам может слепить.
С тыловой стороны нас ждет камера, сканер отпечатков пальцев и вспышка. Все эти элементы расположены на декоративной панели, которая сделана из пластика.
Защитное стекло немного утоплено в эту панель, так что с царапинами проблем быть не должно.
Когда мы говорим «дизайн под Vertu», как правило, подразумеваем нескромные габариты и толстые рамки вокруг экрана. Uhans U300 в этом плане не исключение. Аппарат выглядит как устаревающее устройство, пусть это и нормально для данного класса устройств в целом.
