Ретроклокинг: разгоняем AMD Athlon 64 FX-53 или новый Супермен (страница 4)
Тестовый стенд при этом выглядит следующим образом:
Пора устанавливать мировые рекорды!
Что ж, рекордных результатов добиться не удалось, не слишком удачный попался мне образец, но рубеж в 3 ГГц процессор преодолел. Максимальная валидация составила 3065 МГц.
Стабильно рабочая частота при этом составила ровно 3 ГГц. Иными словами, если бы состоятельный энтузиаст вложил еще одну тысячу долларов в одну из серийно-производившихся в те годы «фреонок», он мог бы спокойно еще пару лет не думать об апгрейде. Ведь ЦП с частотой 3 ГГц это уже FX-59, который так и не вышел в связи с гонкой вооружений, приоритеты которой сместились в сторону многоядерности.
Последний вопрос, который нужно было проверить, это максимальный разгон по шине. Вопреки моему скептически настроенному ожиданию, материнская плата преподнесла сюрприз, причем очень неожиданный. Разгон по шине составил 304.12 МГц, это даже выше, чем результат ASUS SK8N. Так что в плане разгона плата показала себя хорошо.
Решение проблемы с Opteron 64 степпинга E4
В прошлый раз при попытке запустить Opteron 250 на ядре «Troy», принадлежащему к степпингу E4, на материнской плате ASUS SK8N у меня ничего не вышло. Тогда основной версией невозможности нормально загрузиться была версия, что в BIOS материнской платы нет необходимой информации по корректному распознаванию процессора, а если быть точнее– отсутствие поддержки инструкций SSE3 и алгоритмов работы переработанного встроенного в ядро CPU контроллера памяти.
Была также версия, что процессор с дефектом и что встроенный контроллер памяти у него неисправен. Настало время это проверить, установив процессор в ASUS SK8V.
Как видно на снимке, данный процессор изготовлен на 29 неделе 2005 года, разница с аналогичным Opteron 250 на ядре CG всего лишь 1 (один) месяц, тем интереснее будет итоговый результат и сравнение их возможностей в плане разгона.
Уверенности мне добавляло еще и то, что на сайте поддержки материнской платы, в описании последней версии BIOS значилась поддержка процессоров Opteron 100 серии, для однопроцессорных рабочих станций, основанных на степпинге E4. У меня же процессор, предназначенный для двухпроцессорных конфигураций, но это несущественно и запуск в любом случае должен быть успешным при рабочем CPU.
В результате материнская плата в штатном режиме прошла процедуру POST и началась загрузка операционной системы, а я наконец-то увидел рабочий стол. Никаких проблем с запуском не возникло. Системная плата даже подобрала правильное напряжение равное 1.4 В, что на 0.1 В ниже чем у CG собрата. Это хорошая новость, так как требования к охлаждению процессора будут еще ниже. Посмотрим на его разгонный потенциал.
- 1.40 В – 2700 МГц;
- 1.50 В – 2751 МГц;
- 1.60 В – 2866 МГц.
Результат, мягко говоря, меня удивил. Степпинг Е4 помимо всех выше перечисленных отличий несет в себе еще одно - более тонких техпроцесс изготовления 90 нм, против 130 нм у процессоров, основанных на ядре «Sledgehammer». Со старта дать 2700 МГц это круто, а на 1.6 В нормально функционировать на частоте 2866 МГц это даже выше, чем результат разогнанного под «фреонкой» первого FX с итоговой частотой 2857 МГц.
А что если повысить напряжение свыше 1.6 В? Но тут меня ждал очередной сюрприз от материнской платы. При установки в BIOS напряжения 1.65 В, 1.70 В и даже выше, процессор никак не реагировал на разгон. Поведение странное. Единственная посетившая меня идея была взять в руки мультиметр и замерить реальное напряжение. Предположения оправдались, при установки в BIOS материнской платы напряжений свыше 1.60 В, в реальности имеем одно значение 1.616 В. Не знаю, «баг» это или «фича», скорее последнее в виде перестраховки производителя, так как 1.60 В это уже +0.2 В к номиналу, хотя могли бы просто убрать лишние пункты из меню.
Последним делом оставалось проверить процессор на максимально возможный «скриншотный» разгон. При помощи обыкновенного боксового кулера процессору покорились 3031 МГц!
Впечатляет. Думаю, если повысить напряжение еще на 0.2 В стоит рассчитывать на 3200 МГц, а с экстремальным охлаждением можно замахнуться и на 3.5 ГГц. Но это уже в следующий раз, а пока переходим к тестам всех участников.
Теги
