Выбираем SMS-мессенджер для android-устройств: Google Messages, Textra и Mood Messenger (страница 4)
Есть опция SMS-рассылки, счетчик символов в сообщении, конвертация длинных SMS в MMS. Последние защищены от экспоита Stagefright и могут быть ограничены по трафику. Также можно активировать быстрый голосовые заметки, сохранять только определенное количество сообщений, можно включить звук для отправки и настроить подписи. Если сказать, что параметры программы тонко настраиваются, то ничего не сказать.
Обзор основных возможностей
Приложение без проблем работает с двумя SIM и поддерживает жесты. Так, смахивание вправо удаляет цепочку писем, свайп влево – голосовой вызов абонента. В отличие от конкурента есть множественный выбор. С помощью которого также настраивается черный список и индивидуальные обновления.
Общение происходит елочкой, одним нажатием можно поменять SIM. Не обошлось и без PTT. Также собеседнику отправляется смайлик, эмодзи, картинка, фото, контакт (даже группой). Из особенностей стоит отметить возможность удалить последнее отправленное сообщение, но только в режиме интернет-мессенджера, а также создать отложенное SMS, то есть указать дату и время отправки SMS. Есть и забавные гифки.
Для удобства при создании нового сообщения можно выбрать получателя из часто используемых контактов. При желании SMS копируется в буфер обмена и вставляется куда угодно. При этом диалог можно персонализировать.
Нагрузка на систему
Программа при своих возможностях кушает даже меньше, чем оппонент – 90 Мбайт оперативной памяти при 0,1% на процессоре. Аккумулятор в среднем проседает на 37% со средним энергопотреблением в 23 мВт. Да, за красоту и многофункциональность надо платить.
Приложение совместимо с Android 4.0.3 или выше, весит в системе 19 Мбайт, не содержит рекламы и распространяется бесплатно.
Разрешения аналогичны Google Messages, вирусов нет.
Выводы
Textra вобрала в себя все самое лучшее, что есть в рассмотренных ранее SMS-мессенджерах и безусловно предлагает удобный и интересный способ общения. Также программа порадует любителей кастомизации, здесь этому уделено особое внимание. Печалит только высокая нагрузка на систему, однако, если не усердствовать со стикерами и использовать только короткие сообщения, то оная снизится в разы.
Оценка: 4.8 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Среднее энергопотребление |
| Использование GPS-модуля |
| Трафик |
| Необходимость в root |
| Реклама |
