Выбираем SMS-мессенджер для android-устройств: Google Messages, Textra и Mood Messenger (страница 3)
Textra
Знакомство
В Textra реализовано, наверное, все, что только можно реализовать в SMS-мессенджере – текст-блоки, быстрый ответ, встроенный интернет-мессенджер, «смайлики-майлики», даже цвет LED-индикатора можно изменить, и многое-многое другое. Приложение пользуется стабильной популярностью ни один год, поэтому секрет успеха надо обязательно открыть.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Последнее обновление |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Текст-боксы, сообщения в отдельном окне;
- Поддержка двух и более SIM-карт;
- Функция быстрого ответа;
- Несколько настраиваемых тем оформления;
- Настройка кегли и стиля шрифта;
- Настройка цвета LED-индикатора оповещений;
- Черный список;
- Интернет-мессенджер;
- Расширенные функции форматирования;
- Полностью совместим с Pushbullet, MightyText, Android Wear и Android Auto.
Разрешения:
Покупки через приложение.
История использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
- Поиск аккаунтов на устройстве;
- Просмотр контактов;
- Изменение контактов.
Местоположение:
- Примерное местоположение (на основе сети).
SMS:
- Просмотр SMS и MMS;
- Прием MMS;
- Прием SMS;
- Отправка SMS-сообщений;
- Изменение SMS и MMS.
Телефон:
- Осуществление телефонных вызовов;
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Микрофон:
- Запись аудио.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Доступ к настройкам и ярлыкам главного экрана;
- Изменение настроек и ярлыков главного экрана;
- Просмотр сетевых подключений;
- Установление связи с устройствами Bluetooth;
- Изменение сетевых настроек;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Отключение функции блокировки экрана;
- Разворачивание/сворачивание строки состояния;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Запуск при включении устройства;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим.
Первое впечатление и настройка
Интерфейс Textra выглядит симпатичней, чем интерфейс оппонента. Темный фон, лаконичный шрифт, плавное перемещение. Функциональные элементы на прежних местах, поэтому привыкать не придется.
В правом верхнем углу можно отметить все сообщения прочтенными и произвести настройки. В оных можно досконально настроить внешний вид: выбрать цвет экрана, который к тому же умеет меняться в зависимости от времени суток. Причем время суток подстраиваются к текущему часовому поясу, что очень удобно. Также доступно параметризировать тему оформления, то выбрать основной цвет и даже его акцент. Предусмотрена наверно вся палитра, а значит, скин получается уникальным.
Однако и это еще не все. Можно изменить цвет диалога для каждого собеседника, а также окрас иконки приложения, чтобы приспособить ее под фон рабочего стола. Ниже выбирается стиль «пузыря» и при необходимости подгружается пакет эмодзи, причем бесплатно.
Текст можно изменить на системный или оставить Textra, кеглю доступно тонко отрегулировать и подстроить под любой экран или зрение.
Отдельной строкой настраиваются уведомления. Здесь активируется автозакрытие быстрого ответа, назначается на него действие, например, быстрый ответ без клавиатуры, а также устанавливается время показа сообщения.
Для индикатора событий доступно выбрать цвет, если, конечно, оный присутствует на смартфоне, включить вибрацию, которая будет активна всегда кроме режима «без звука». Звук уведомления из библиотеки Android. Кстати, для вибрации можно выбрать шаблон, например, несколько коротких позывов. При этом шаблон можно создать самому. Также из интересного стоит отметить возможность скрыть имя и сообщение для быстрого ответа, дабы не баловать любопытные глаза.
