Обзор android-смартфона Micromax Q4101 Bolt Warrior 1 Plus: каков нынче ультрабюджет? (страница 7)
Мультимедиа Micromax Q4101 Bolt Warrior 1 Plus
Видео
Учитывая класс устройства, мы провели тестирование смартфона в программе AnTuTu Video Tester с целью выяснить уровень «всеядности» различных форматов видео.
Результаты средние, однако с простыми файлами смартфон вполне справляется. Но насладиться качественной картинкой при просмотре фильма не позволит установленная TN матрица. Впрочем, присутствие такой возможности – уже хорошо.
Проблем с сервисом YouTube нет, ролики воспроизводятся в должном качестве и без задержек.
Звук
Качество звучания разговорного динамика заслуживает похвалы, поскольку звук характеризуется минимальным содержанием посторонних шумов, за счет чего разговор более чем комфортный. Микрофон соответствует динамику и захватывает чистый звук, передавая его собеседнику. Здесь вопросов нет.
Комплектная гарнитура предназначается скорее для телефонных разговоров, нежели для прослушивания музыки, так как не способна обеспечить корректного отображения всего спектра частот.
Основной динамик не отличается высокой громкостью, зато обладает чистым звучанием без каких-либо хрипов.
Несмотря на это, тестирование в RMAA провести не удалось, видимо, из-за низкого уровня выходного сигнала, поскольку при калибровке значения варьировались от – 13.3 дБ до – 14.7 дБ.
Беспроводные интерфейсы и связь Micromax Q4101 Bolt Warrior 1 Plus
При тестировании качества соединения, географически ограниченного местностью Москвы и Московской области, аппарат показал себя с положительной стороны. Уровень связи оставался стабильно высоким подавляющую часть проверки.
Настройки сети всем знакомы и не отличаются какими-то фирменными особенностями.
Интерфейсы Wi-Fi 802.11n и Bluetooth тоже не вызывают нареканий, укладываясь в пределы нормы по скорости работы. Приложения для коммуникации стандартны.
Нахождение вышек для определения местоположения происходит при помощи GPS и A-GPS. Скорость нахождения и точность определения позволяют отслеживать смартфон практически без ограничений по местности.
Работа в сетях 4G, являющаяся одной из основных фишек смартфона, находится на высоком уровне.
