Выбираем android-приложение для создания анимации: PicsArt Animator, FlipaClip и «Сделай мульт 2» (страница 2)
Художник из меня никакой, но отмечу, что линии выглядят реалистично и наносятся плавно, создается ощущение, что в руке реально карандаш, однако одним пальцем здесь не обойтись – потребуется стилус.
Для использования доступен набор всех необходимых инструментов, включая пипетку. Есть возможность тонко настроить мазок, подкорректировать ластиком, начертить простую линию или стрелку. Не обошлось и без заливки, а также лассо и корректора. Цвета легко инвертировать.
При воспроизведении, которое происходит плавно, кадры доступно менять местами, вырезать ненужное и т.д. Разобраться с работой программы может и ребенок. Настолько все просто и интуитивно понятно. Готовые работы сохраняются в созданной программой папке во внутренней памяти устройства.
Также есть возможность создать эмодзи, для чего подгрузится соответствующая библиотека, или поиздеваться над фото, пририсовав «ножки-рожки» и анимировав их.
Нагрузка на систему
Потребляет аниматор в пределах нормы – 120 Мбайт ОЗУ, практически не нагружая процессор. Аккумулятор при этом проседает на 16% при условии активного творчества и постоянного предпросмотра. Короче, код оптимизирован хорошо, хотя другого от PicsArt я и не ждал.
Приложение совместимо с Android 4.0.3 или выше, весит в системе 70 Мбайт, не содержит рекламы и распространяется бесплатно.
Разрешений требуется мало и в них нет шпионских штучек. Вирусов Dr.Web не обнаружил.
Выводы
PicsArt Animator – простая в использовании программа, которая способна превратить неопытного пользователя в мультипликатора. А если особых художественных склонностей нет, можно просто поработать над фото или создать анимированный смайлик, характеризующий вас и ваше настроение. Да и нагрузка на систему в норме, так что к программе стоит присмотреться.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Скорость энергопотребления |
| Использование GPS-модуля |
| Трафик |
| Необходимость в root |
| Реклама |
