Выбираем android-приложение для отслеживания трафика: CM Data Manager и «Счетчик трафика» (Lufesu Inc.), а также итоги тестирования пяти приложений (страница 2)
Что ж, давайте тогда перейдем к дополнительным функциям, ведь их тут предостаточно. А начать я предлагаю с такой простой функции, как тестирование скорости сети. Весьма полезная функция, которая при желании может заменить отдельное и сэкономить вам место во внутреннем хранилище. Конечно, по уровню точности данному тесту далеко до популярного теста «SpeedTest», но для смартфона таких данных будет более чем достаточно.
Еще одна крайне полезная функция – это встроенный брандмауэр. Для предотвращения кражи передаваемых вам данных следует активировать данную функцию, естественно, все это организовано на базе VPN сервиса, который выступит в роли эдакого туннеля, скрывающего ваши данные от злодеев.
Кстати, если верить встроенному тесту скорости, то максимальная скорость передачи данных с включенным файрволлом составляет до 1,2-1,5 мегабит. Очень и очень неплохо! Правда эта опция доступна только для мобильного соединения и не работает в случае подключения к Wi-Fi сети.
И, наконец, третья фишка приложения – «Бесплатный Wi-Fi». Вот эта функция окончательно ввела меня в ступор… Программа предлагает поделиться своим паролем от беспроводной точки доступа с окружающими, точнее с пользователями данного приложения. Соответственно, если ваши соседи поделятся паролем, то вы его увидите, так же, как и другие пароли.
Наглядно отображает количество доступного трафика уведомление в статус-баре, имеющее не только индикатор, но и «спидометр». Последний будет постоянно работать в статусной строке и показывать скорость на загрузку. По аналогии как на моей неофициальной прошивке RR 6.8.3 или ранее на MIUI, вы еще часто спрашивали о данном индикаторе в комментариях.
Классических виджетов в программе нет. А вот «плавающий» малоинформативен и вряд ли кому пригодится.
Настройки
И опять, при переходе в раздел с настройками возникает недоумение. Вот зачем делать отдельный раздел, если в нем всего три мини-параметра: изменение тарифного плана, активация панели уведомлений и элемента с изображением скорости. На мой взгляд, настроек и так мало, не нужно на этом акцентировать внимание.
Тестирование
Сама по себе программа CM Data Manager не выдвигает каких-то сверхъестественных требований к устройству и системе, поэтому будет работать на любых аппаратах с OC Android 4.0 и новее.
| Версия приложения |
| Размер дистрибутива |
| Размер приложения в установленном виде |
| Потребление ОЗУ |
По части ошибок и проблем все чисто – за неделю использования мне не довелось столкнуться ни с чем из перечисленного.
С определением точности потребляемых данных CM Data Manager справляется на высоком уровне, буквально до сотых мегабайта.
Выводы
CM Data Manager – это максимально понятный, достаточно функциональный и красивый менеджер мобильного трафика. Именно мобильного, поскольку за Wi-Fi потоком данных программа не следит и многие ее функции работают только с мобильным трафиком, тот же файрвол.
Свою цель программа выполняет, но отсутствие специализированных параметров по лимитированию трафика, общих тарифных планов и прочего не позволяет ей взойти на пьедестал. С другой стороны, она бесплатна и не содержит рекламы, ее без проблем сможет протестировать любой желающий.
Скачать CM Data Manager для android-устройств из Google Play |
| Разработчик | CM Data Manager Team. |
| Стоимость | Бесплатно. |
| Требования | Для OC Android 4.0 и новее. |
