Обзор android-планшета DEXP Ursus KX370: меньше тысячи рублей за дюйм (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность DEXP Ursus KX370
Роль центрального процессора играет простая четырехъядерная SoC Spreadtrum SC7730, в которую входят четыре ядра с максимальной тактовой частотой 1.2 ГГц. Это бюджетное решение, так что рассчитывать на отличный уровень производительности не приходится.
Объем оперативной памяти составляет 1 Гбайт – необходимый минимум по современным меркам.
Посмотрим, как такая аппаратная платформа покажет себя в различных бенчмарках.
Результаты ожидаемые. Не стоит возлагать на этот планшет какие-либо задачи сверх базовых.
С нагревом корпуса и троттлингом ситуация простая – нагрев отсутствует, троттлинг тоже.
При тестировании стресс-тестами корпус остается холодным. Правда, датчик температуры здесь отсутствует, поэтому установить точную температуру не выйдет. Отчасти такой слабый нагрев можно объяснить не самой производительной платформой и использованием дополнительных элементов для пассивного охлаждения.
В данном ценовом сегменте не стоит ожидать поразительной производительности, и это справедливо в случае рассматриваемого аппарата. Его хватит для базовых задач, для которых он и предназначен. Если же хочется большего, бюджет придется удвоить, если не утроить.
