Обзор android-планшета DEXP Ursus KX370: меньше тысячи рублей за дюйм (страница 2)
Внешний вид и конструкция DEXP Ursus KX370
Планшет выполнен в форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. Материалом корпуса послужил пластик, задняя крышка металлическая. Качество сборки аппарата среднее, его конструкция не слишком хорошо противостоит нагрузкам на изгиб или скручивание – не хватает жесткости.
С точки зрения расположения элементов здесь повторяется классическая компоновка смартфонов. Над дисплеем размещен разговорный динамик, а чуть левее – объектив фронтальной камеры.
При осмотре обнаружился еще один огрех сборки – решетка разговорного динамика закреплена немного криво. Датчика освещенности и приближения здесь нет, хотя дисплей гаснет при разговоре. Судя по всему, функция реализована с помощью фронтальной камеры.
Под экраном никаких элементов не предусмотрено. Боковые рамки очень широкие по меркам смартфонов, но неплохие по меркам планшетов. Безусловно, есть решения и с меньшими рамками, но отнюдь не за эти деньги. Ширина корпуса приемлема, чтобы держать аппарат одной рукой.
На верхнем торце располагаются порт microUSB и AUX разъем, а внизу нашел место разговорный микрофон.
Левый торец пуст. Три механических клавиши управления питанием и громкостью находятся справа. Причем это три отдельных клавиши, выполненные одного размера и на одинаковом расстоянии друг от друга. В итоге потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть и безошибочно нажимать нужную кнопку вслепую.
Тыльная сторона корпуса поделена на три элемента. Это пластиковые вставки сверху и снизу, а также металлическая пластина по центру, которая покрашена матовой краской серо-голубого цвета. Отпечатки пальцев практически не собираются – ощутимый плюс при практическом использовании.
В верхней части находится объектив основной камеры, немного выпирающий над корпусом, и светодиодная вспышка. Отметим, что само стекло объектива чуть утоплено вглубь выступа и таким образом защищено от затирания в процессе эксплуатации.
Строго в центре разместился логотип производителя, ниже есть наклейка с идентификационными номерами и минимум сервисной информации. Присутствует даже отметка о сертификации планшета Минсвязи России (ощутимый плюс по сравнению с «китайцами» аналогичной стоимости). В нижнем правом углу находится решетка основного динамика.
Верхняя пластиковая вставка является съемной крышкой, под которой прячутся разъемы для двух SIM-карт и карты памяти. Она жестко фиксируется на своем месте защелками и не люфтит. Для ее снятия предусмотрена щель, чтобы подцепить вставку ногтем.
С учетом невысокой цены планшета предъявлять претензии к дизайну не стоит. Зато можно отметить металлическую заднюю крышку, что в данном бюджете редкость, а также практичность корпуса в целом – материалы, хоть и простые, но долговечные.
Особых нареканий к качеству сборки не возникло, аппарат воспринимается хорошо собранным и надежным устройством за исключением не слишком высокой жесткости корпуса при нагрузках на изгиб. Из-за этого стоит озаботиться чехлом, либо учитывать особенность при транспортировке в сумке или рюкзаке.
Здесь отметим, что в случае с такими недорогими устройствами могут попадаться экземпляры с дефектами сборки корпуса и этот момент необходимо внимательно проверять при покупке.
