Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC Edition: порхать как бабочка (страница 2)
Система охлаждения
Инженеры компании внимательно относятся к деталям даже при разработке моделей нижнего ценового сегмента, и Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC Edition не стала исключением. В данном случае применена одна из модификаций системы охлаждения FireStorm.
Вся конструкция крепится четырьмя подпружиненными винтами. Графический процессор защищен от сколов не только рамкой, но и резиновыми шайбочками: в большинстве случае хотя бы один такой элемент не встретишь на видеокартах других производителей.
За активную часть СО отвечают два вентилятора с диаметром крыльчатки 66 мм. Они крепятся к пластиковому кожуху и наделены коннектором 2 pin. Последний лишен сигнала и тахометра, поэтому управлять и мониторить скорость вращения вертушек программным методом невозможно.
Используются устройства компании Apistek, модель GA71S2H. Характеристики 12 В и 0.35 А. При игровой нагрузке вентиляторы тихие, лишь слегка слышен шелест воздуха, проходящего сквозь ребра радиатора.
Разработчики сэкономили на диске с драйверами, потратив эту сумму на две тепловые 6 мм трубки, которые заметно влияют на эффективность системы охлаждения в лучшую сторону. Способствует этому и напаянная медная вставка, отполированная до зеркального состояния.
Охладитель представляет собой односекционный радиатор, набранный 34 алюминиевыми пластинами с большим межреберным расстоянием, благодаря чему вентиляторам легче его продувать. Все соединения аккуратно пропаяны.
Толщину системы охлаждения можно поставить в пример моделям сторонних производителей – на их фоне Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC Edition выглядит лидером.
Печатная плата
Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC Edition построена на оригинальной печатной плате черного цвета и удаленно напоминает мне PCB видеокарт GeForce GTX 760. Основные отличительные особенности – укороченные размеры.
Сердцем героя обзора стал графический процессор GP107-400-A1, произведенный по 16 нм техпроцессу на 44-й неделе 2016 года. Он включает 768 шейдеров, 32 блока растеризации и 48 текстурных блоков.
Четырехфазная подсистема питания построена по схеме «3+1», где три фазы отведены на графический процессор и одна на видеопамять. В качестве ШИМ-контроллера использована микросхема uP9509P, ставшая традиционной для бюджетных решений.
Видеокарта оснащается четырьмя гигабайтами видеопамяти, которые набраны четырьмя микросхемами производства Samsung с маркировкой K4G80325FB-HC28.
Тактовая частота составляет 1752 МГц, эффективная частота – 7008 МГц.
