Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC Edition: порхать как бабочка (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC Edition проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, 3600 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-2800, 14-16-16-39, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 378.92;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.18.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0 Beta 3;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0 Beta 3.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Результаты тестирования
Стандартные частоты и разгон
Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC Edition снабжена заводским разгоном графического процессора. Частота GPU повышена с 1290 МГц до 1392 МГц, в режиме Boost – до 1506 МГц, в играх новинка разгоняется до 1823 МГц при напряжении 1.043 В. Частота памяти штатная – 1752 МГц.
В режиме простоя вентиляторы работают при минимальном значении 46%, данные тахометра отсутствуют, поэтому будем полагаться на процентное соотношение. Были получены следующие результаты:
- 33°C и 46% при работе с документами MS Office;
- 33°C и 46% при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Игровая нагрузка и бенчмарки не могут поставить в тупик систему охлаждения FireStorm, которая демонстрирует отличные показатели. Средняя температура видеоядра и подсистемы питания составляет 50°C и 61°C при длительном тестировании, а вентиляторы вяло раскручиваются с 46% до 50%.
Уровень шума ниже среднего и комфортен для продолжительной работы. Единственным источником посторонних звуков является легкий гул прохождения потоков воздуха сквозь острые ребра радиатора.
Для улучшения энергоэффективности Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC Edition разработчики выставили показатель TDP на отметке 75 Вт, что позволяет модели работать в нагрузке при средней частоте 1801 МГц, и ни каплей больше: редкие всплески до 1823 МГц обусловлены снижением нагрузки на контроллер.
Тест Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC Edition
В популярном тесте 3DMark Fire Strike модель Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC Edition показывает следующую производительность.
Что касается производительности GeForce GTX 1050 Ti, то о ней наша лаборатория рассказывала уже не раз. Приведем лишь несколько ссылок:
- Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 1050 Ti;
- Тест видеокарты GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт в актуальных играх;
- В погоне за производительностью: видеокарты – май 2017.
Эксперименты с видеокартой
Переходим к тем немногим вещам, которые доступны на видеокартах Nvidia. Начнем с редактора кривой частот и напряжений: для модели Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC Edition при эталонном напряжении 1.062 В заявлена частота в режиме Boost до 1860 МГц, но, как мы знаем, этой планки ей не достичь.
Однако все не так печально: новинка и без того функционирует при рекордных для модели без дополнительного питания 1800 МГц, что заставляет другие версии нервно стоять в стороне.
Никаких сюрпризов: отсутствие дополнительного питания гарантирует нам уровень TDP до 75 Вт, что мы и наблюдаем.
При разгоне Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC Edition возникает дилемма. Большой разгон при ограниченном значении TDP заставляет понижать напряжение, поэтому частоту ядра и памяти приходится подбирать аккуратно.
С микросхемами памяти Samsung разгон не ограничивается отметкой 2250 МГц, и его пределом становится ползунок в MSI Afterburner. Частоту ядра удалось без последствий повысить на 100 МГц, но и это не позволяет ей держаться на заданном уровне при нагрузке, при которой среднее значение составит около 1835-1850 МГц.
После разгона производительность Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC Edition возросла на 8%.
