Обзор android-смартфона Fly FS517 Cirrus 11: для начинающих (страница 8)
Связь и беспроводные возможности Fly FS517 Cirrus 11
Fly Cirrus 11 работает в сотовых сетях 2G, 3G, LTE (LTE-FDD Cat 4, Band 3/7/20; 1800/2600/800 МГц). Сигнал сотовой связи аппарат держит стабильно, проблем со связью замечено не было.
Смартфон поддерживает все самые распространенные у российских операторов диапазоны частот LTE, соответственно, LTE в России работает со всеми операторами мобильной связи.
К сожалению, при установке двух сим-карт только одна из них будет поддерживать режим 4G/3G, вторая же будет работать исключительно в режиме 2G.
Fly Cirrus 11 работает с сим-картами в знакомом нам режиме Dual SIM Dual Standby – радиомодуль в смартфоне один, одновременно работают обе сим-карты – но только в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из сим-карт вторая становится недоступной.
В настройках можно выбрать, для каких действий какая сим-карта будет использоваться по умолчанию.
Смартфон поддерживает протоколы Bluetooth v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Поддержки технологий HotKnot или NFC (Near Field Communication) нет.
GPS модуль в Fly Cirrus 11 работает плохо – даже после всяческих манипуляций смартфон так и не захотел видеть и подключаться к спутникам. Возможно, это брак нашего тестового устройства.
Время автономной работы Fly FS517 Cirrus 11
В Fly Cirrus 11 установлен съемный литий-ионный аккумулятор емкостью в 2100 мАч.
Для начала приведем результаты бенчмарков. К сожалению, протестировать аппарат в AnTuTu Tester не удалось – при запуске теста бенчмарк по неизвестной причине выдавал ошибку и прекращал работу.
Battery Test бенчмарка GFXBench:
Результаты бенчмарка GFXBench не сильно впечатляют – судя по ним, Fly Cirrus 11 не может похвастать высоким уровнем автономности.
А теперь проверим смартфон в реальных пользовательских сценариях:
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (1080р) |
| Чтение |
Все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
Очень скромные результаты. Даже при умеренном использовании полного заряда Fly Cirrus 11 вряд ли хватит на полноценный день, смартфон придется ставить на зарядку в течение дня.
