Обзор и тестирование процессора AMD Ryzen 5 1600X (страница 4)
Подведение итогов
Баллы
Больше – лучше
Разгон ядер
После внедрения новых алгоритмов управления питанием в процессор придется отречься от ранее используемых сценариев разгона CPU AMD. Значение Vcore теперь не абсолютная величина, а задаваемая максимальная планка, на которую обращает внимание алгоритм управления питанием. Иными словами, вы даете ЦП некую величину в вольтах, а внутри он распределяет напряжение по отдельным ядрам, кэш-памяти и прочему.
Естественно, чем выше напряжение, тем процессор лучше разгоняется, здесь ничего необычного нет. Но надо учитывать, что помимо Vcore для CPU потребуется задать и второстепенные напряжения: VDDCR_SoC (контроллер памяти), MEM VDDIO и MEM_VTT (напряжения цепей питания памяти и вспомогательного блока шины памяти). К сожалению, не все материнские платы на начальном этапе будут обладать возможностями регулировать эти значения.
Вернемся к формированию внутрипроцессорного основного напряжения. Vcore теперь не поступает напрямую в CPU, а все текущие приложения отслеживают именно его, поэтому выяснить более нужную величину почти невозможно. Речь идет о напряжении Vdd. Конечно, оно не одно участвует в разгоне, их много! Упрощенно на каждый блок «Ядро + Кэш» поступает некая величина Vdd, назовем ее для первого ядра Vdd1. Тогда для второго блока задействуется переменная Vdd2, и так далее. Формируется напряжение в блоке Low Drop-Out. По сути это простейший блок управления напряжениями, через него проходят данные по энергопотреблению, нагреву и так далее.
Помимо этих данных, Pure Power учитывает загрузку процессора и запросы от ОС и приложений. В случае однопоточной нагрузки Pure Power определяет это и отдает команду Low Drop-Out подать на ядро максимальное напряжение и выставить максимальную частоту, пока не будет превышена или температура, или энергопотребление. А теперь самая приятная новость. Как только вы задаете нештатный множитель (выше абсолютного множителя турбо-режима для процессора), Pure Power отключается, а Low Drop-Out распределяет всю подаваемую энергию поровну между ядрами. В этом и кроется залог успешного разгона!
Вам должен попасться процессор с одинаково хорошими ядрами, либо придется их отключать для достижения высокой частоты, если одно или несколько будут сбоить при разгоне. AMD не заявляет о штатном диапазоне напряжений для своих процессоров, но оно часто находится в диапазоне от 1.2 до 1.3625 В для моделей с TDP 95 Вт. Очень удачные экземпляры попадаются с напряжением 1.115 – 1.118 В. При разгоне на воздухе не рекомендуется превышать лимит 1.4 В, для хорошего водяного охлаждения порог задан диапазоном 1.45-1.5 В. Максимальная температура ограничена значением 95°C (внутри процессора). А как обстоят дела на практике, мы сейчас узнаем.
Результат разгона AMD Ryzen 5 1600X:
Максимальная температура Ryzen 5 1600X в зависимости от напряжения:
Нагрузка создавалась приложением LinX 0.6.5 с библиотеками для AMD. Тест проходился не менее десяти раз с объемом задачи 25 000. На радиаторе СВО установлено два вентилятора модели Minebea с фиксированными оборотами (~2000 об/мин). Процессор проверялся не только с повышенным напряжением, но и заниженным, дабы определить вилку рабочих напряжений. Диапазон частот по спецификациям составляет от 3.6 до 4.0 ГГц.
На частоте 3.6 ГГц наш образец Ryzen 5 1600X способен работать с напряжением всего 1.125 В. Предыдущий подопытный, Ryzen 7 1800 Х, делал это при напряжении 1.025 В. Налицо ухудшение, и это легко объяснимо. Самые хорошие кристаллы идут на топовые версии ЦП, с незначительным браком и повышенными токами утечек достаются серии 1700, а с физическими недостатками в ядрах – серии 5.
В целом если смотреть на результаты нагрева и разгона, то видимых отличий от Ryzen 7 1800Х нет, но это миф, поскольку процессор пусть и разгоняется до аналогичной частоты в 4.0 ГГц, проделывает это только с шестью ядрами. Ни увеличение напряжения сверх 1.45 В, ни улучшение охлаждения не позволяют с абсолютной стабильностью проходить тесты.
Перейдем к энергопотреблению. Максимальное энергопотребление Ryzen 5 1600X в зависимости от напряжения:
По результатам энергопотребления Ryzen 5 1600 Х более эффективен, нежели Ryzen 7 1800 Х. В среднем он при одинаковой частоте и напряжении расходует на 20 Вт меньше. Увы, обратная сторона медали – нагрев.
Если Ryzen 7 1800 Х на 3400 МГц при 1.45 В осваивал до 166 Вт и грелся до 89°C, то Ryzen 5 1600 Х при схожей комбинации настроек потреблял 130 Вт с такой же максимальной температурой. В этом и заключается ключевое отличие высококачественных кристаллов от менее качественных.
Разгон памяти
Штатные множители для процессоров Ryzen 5/7 начинаются с х13 и заканчиваются на х32. Теоретически максимальная частота оперативной памяти равна 3200 МГц при условии, что вам повстречаются дружелюбный комплект DDR4 и особенная любовь процессора к таким микросхемам.
В действительности контроллер памяти DDR4 официально работает по следующим канонам:
- Два модуля памяти односторонних – до 2667 МГц;
- Два модуля памяти двухсторонних – до 2400 МГц;
- Четыре модуля памяти односторонних – до 2122 МГц;
- Четыре модуля памяти двухсторонних – до 1866 МГц.
С момента анонса AMD Ryzen выяснилось, что новые процессоры испытывают теплые чувства к микросхемам Samsung. Именно с ними получается достичь наивысших частот, и обычно они бывают такими:
- Два модуля памяти односторонних – до 3333-3467 МГц;
- Два модуля памяти двухсторонних – до 2800 МГц;
- Четыре модуля памяти односторонних – до 3000 МГц;
- Четыре модуля памяти двухсторонних – до 3000 МГц.
Два двухсторонних модуля разгоняются хуже четырех двухсторонних.
