Обзор android-смартфона Oukitel U16 Max: удачен ли первый «планшетофон» производителя? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Oukitel U16 Max
В этом плане многое стандартно. Как следствие, герой обзора мало чем отличается от своих конкурентов.
На «спинке» смартфона располагаются камера, двойная светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев. Работа последнего вызывает исключительно положительные эмоции в силу высокой скорости распознавания при нулевом числе ошибок. Не достойно похвалы только места размещения данного функционального элемента, но об этом уже говорилось не раз.
Зато стоит еще раз упомянуть о фирменном приложении, делающем возможной ручную настройку дактилоскопа, после которой нажатие или удержание пальца на сканере будет отвечать за выбранную пользователем функцию.
Сверху и снизу тыльной стороны можно заметить пластиковые вставки, необходимые для обеспечения приема сигнала сети сотовой связи. В нижней половине задней панели находится гравировка с указанием названия компании и сертификацией гаджета.
Большую часть лицевой панели занимает большой 6-ти дюймовый экран, над которым размещаются фронтальная камера, датчики и разговорный динамик. Также присутствует светодиодный индикатор.
Под экраном – сенсорная панель из трех клавиш: домой, назад и меню. Подсветка кнопок отсутствует, обозначение выполнено исключительно с помощью краски.
Дисплей защищен закаленным стеклом, что повышает его ударопрочность и минимизирует риск появления косметических дефектов. Бороться с последними также помогает и защитная пленка, предусмотрительно наклеенная производителем еще на заводе. Создаваемое впечатление безрамочного смартфона пока относительно. Рамки по-прежнему видны при включенном дисплее и достигают приблизительно 4-5 мм, что не мало, даже для бюджетного сегмента.
На нижней грани свое место заняли разговорный микрофон, разъем формата microUSB для подзарядки и проводной передачи данных и две решетки динамика, одна из которых действительно скрывает под собой источник звука, другая же является исключительно фикцией для создания внешнего образа устройства.
Противоположная сторона выделена под размещение разъема minijack для подключения наушников и прочей аудиотехники.
Кнопка включения, как и «качелька» регулировка громкости на сей раз оказались на левой грани U16 Max, видимо, в руководстве фирмы было решено отказаться от эксперимента, предпринятого при производстве предыдущего флагманского устройства. Обе клавиши выполнены из металла и окрашены в цвет корпуса.
Работа физических кнопок характеризуется плавностью хода и отсутствием люфтов. После нажатия издается приятный глухой щелчок.
Несмотря на габариты корпуса, клавиши все же попадают под руку пользователя, что уже значительный плюс для «планшетофонов».
На левой грани скрыт комбинированный слот для установки сим-карты формата Micro-SIM и карты памяти, либо вместо карты памяти можно выбрать nano-SIM.
Несмотря на размеры и вес, который, к слову, составляет почти рекордные заявленные 222 граммов, которые по факту правдивы – наше измерение показало 223 грамма, смартфон приятно располагается в ладони.
После более компактных устройств ощущается определенная тяжесть, но рука привыкает и данная характеристика отходит на второй план, становясь малозначительной. На рынке доступны две расцветки Oukitel U16 Max: серая и золотая.
