Обзор и тестирование процессорного кулера MSI Core Frozr L: тихий омут (страница 5)
Результаты тестирования
Тестирование проводилось с помощью программ, создающих высокую нагрузку на CPU. Здесь, правда, мне довелось столкнуться с одним неприятным моментом – термоинтерфейсом под крышкой самого i7-7700K. Небольшое превышение напряжения создавало мгновенный локальный перегрев на нескольких ядрах, при этом разница в температуре между двумя ядрами могла превышать 10°C.
Для начала использовался стресс-тест OCCT версии 4.5.0. Linpack без использования AVX-инструкций в течение 15 минут нагружал стендовый i7-7700K, разогнанный до 4800 МГц при напряжении 1.304 В.
Температура самого горячего ядра в пике достигала 88°C, но, как можно видеть по графику, эти всплески обусловлены отсутствием возможности скальпировать процессор.
Тест Linx 0.7.0 удалось пройти лишь при напряжении 1.248 В, частота ЦП при этом была снижена до 4600 МГц.
По его итогам температура самого горячего ядра достигла 99°C. Все-таки данная программа мало относится к повседневным нагрузкам, которые приходятся на долю обычного i7-7700K.
В Cinebench R15 на частоте 4700 МГц и при напряжении 1.25 В кулер MSI Core Frozr L позволил процессору не преодолеть планку в 72°C.
Установка напряжения 1.4 В и дальнейший разгон i7-7700K до 5000 МГц приводит к скачку температуры до 97°C.
Ясно, что без процедуры скальпирования в случае Kaby Lake не обойтись, если есть желание без проблем получить заветные 5 ГГц без высоких температур.
Стоит отметить, что при оборотах вентилятора 1500 об/мин и выше звук от него становится сильным. В обычном режиме MSI Torx был настроен на максимальные 1200 об/мин при температурах выше 60°C, минимальные обороты при этом составляли 500 об/мин. В таких условиях компьютер оставался практически бесшумным.
В игровых приложениях при работе процессора в режиме 4700 МГц при 1.25 В его температура держалась в рамках 50-70°C. Например, во встроенном тесте игры Ashes of the Singularity: Escalation показатели температуры и загрузки CPU были следующими:
Очевидно, MSI Core Frozr L звезд с неба не хватает, но и результаты получаются достаточно неплохими.
На следующем видео приведены температуры i7-7700K в игре Crysis 3.
Заключение
Изначальное предназначение процессорных систем охлаждения – отвод тепла от процессора. И с этой задачей MSI Core Frozr L справляется неплохо, хотя чем-то особенным похвастать не может. А вот вторая сторона медали – внешний вид – позволяет ему выделиться среди конкурентов.
Впрочем, основная задача MSI Core Frozr L в другом. Данный кулер дополняет экосистему MSI Gaming, открывая новые горизонты для моддинга с использованием воздушной системы охлаждения. К примеру, вот образец тестовой системы в действии:
У MSI Core Frozr L есть и сильные, и слабые стороны, и нужно понимать, с какой целью он приобретается.
Плюсы MSI Core Frozr L:
- Хорошая совместимость с процессорными разъемами, поддержка Socket AM4;
- Производительный и тихий вентилятор MSI Torx;
- Габариты модели не перекрывают слоты PCI-e;
- Наличие сменных панелей двух цветов;
- Богатый комплект поставки;
- Прекрасный внешний вид.
- Достаточно высокая цена;
- Не самый лучший уровень охлаждения для своего ценового диапазона.
Если за 2 500 – 3 000 рублей необходим максимальный уровень охлаждения, то в этом случае MSI Core Frozr L станет не самым разумным выбором. Но если в наличии корпус с прозрачным боковым окном, материнская плата и/или видеокарта в стиле MSI Gaming –это то, что нужно. Лично я покупкой новой системы охлаждения доволен полностью, и к появлению AMD Ryzen в своем доме готов.
