Выбираем брандмауэр для android-устройств: AFWall+, LostNet, а также итоги рассмотрения четырех приложений (страница 2)
Брандмауэр
В AFWall+ предусмотрен быстрый поиск и умная сортировка, что значительно облегчает работу. Причем есть множественный выбор, мгновенная очистка всех правил, а само управление предельно простое. Отмечаем «галками», например, блокировку по локальной сети или разрешаем Wi-Fi. Если тапнуть на отдельную программу, можно просмотреть, сколько она скушала трафика.
Все другие примочки параметризируются в настройках, но для большинства хватит и этого.
По традиции попробуем заблокировать браузер Adblock. И… он без проблем открыл веб-страницу, хотя я заблокировал ему все, что можно. При таких возможностях это просто удивительно.
Таким образом, проверять что-либо другое смысла нет, поскольку для примитивного «Брандмауэра» такое положение дел простительно, но для столь навороченного приложения – нет. Можно, конечно, поколдовать с настройками, хотя зачем это, если есть Mobiwol? Оставим сие занятие энтузиастам.
Нагрузка на систему
AFWall+ потребляет в пределах 86 Мбайт, нагружая процессор на 0.1%. Аккумулятор проседает на 18% со скоростью энергопотребления в 63 мВт. Средние такие показатели.
Приложение совместимо с Android 4.0.3 или выше, весит в системе 15 Мбайт, не содержит рекламы, распространяется бесплатно, но предполагает платные опции.
Разрешений для таких возможностей минимум и в них нет ничего криминального. Вирусов Dr.Web (платная версия) не обнаружил. Кстати, в этом антивирусе есть брандмауэр, который может быть активным отдельно, но об этом в соответствующем обзоре.
Выводы
AFWall+ подавал большие надежды до тех пор, пока я не проверил его в деле. Впрочем, системные процессы он глушит без проблем, а это уже поле для экспериментов.
Таким образом, это решение для людей с пытливым умом и прямыми руками, а для большинства пользователей однозначно рекомендовать его нельзя. Да и скорость энергопотребления печалит. Еще один момент – если вы включили блокировку IPv6, не отключили ее и удалили программу, то до перезагрузки устройства тот же Google Play не заработает.
Оценка: 4.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Скорость энергопотребления |
| Использование GPS-модуля |
| Трафик |
| Необходимость в root |
| Реклама |
