Выбираем брандмауэр для android-устройств: «Брандмауэр» (Grey Shirts) и Mobiwol (страница 2)
Брандмауэр
VPN-соединение запускается достаточно быстро. Причем находится масса программ, передающих данные в Сеть. В моем случае можно запретить доступ KingRoot или настроить для него свой фильтр или открыть доступ только по Wi-Fi. Конечно, приложению надо обновляться, но мне этого не надо, да и неизвестно, что оно передает в Сеть, благодаря корневому доступу.
А вот блокировка браузера Adblock не сработала – приложение без проблем продолжало выходить в интернет. Возможно, это связано с тем, что решение само использует VPN. Зато Google Play заблокировался без проблем, как, впрочем, и QuickSupport.
Конечно, сложно требовать от бесплатного брандмауэра безупречной работы, но дыры в нем определенно есть, а значит, при желании его можно обойти.
Справедливости ради надо отметить, что процессы отслеживаются безупречно и вычислить пойманную программу-рекламу не составит труда, да и в целом деятельность софта становится как на ладони, что позволяет сэкономить как минимум заряд батареи, отключив особенно активных товарищей.
Нагрузка на систему
Брандмауэр потребляет всего 70 Мбайт ОЗУ, практически не нагружая процессор. При этом аккумулятор за день проседает в среднем на 9% со скоростью энергопотребления в 10 мВт. В общем, неплохой показатель для такого рода решений.
Приложение совместимо с Android 4.0 или выше и на пятой его редакции работает без проблем. Причем весит это чудо около 3 Мбайт, не содержит рекламы и требует минимум полезных разрешений.
Выводы
Брандмауэр Grey Shirts нельзя назвать ни панацеей от всех проблем, ни малоэффективным решением. Радует малая нагрузка на систему, простая настройка и возможность отследить практически любой процесс. Естественно, от особо замудренных хакеров приложение не защитит, но так ли нужен обычный пользователь такому человеку?
Зато при правильной настройке вы не только умерите пыл софта, но и сэкономите заряд батареи. Жаль только, что на саму программу нельзя поставить пароль, а так бы вышел неплохой родительский контроль.
Оценка: 4.8 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Скорость энергопотребления |
| Использование GPS-модуля |
| Трафик |
| Необходимость в root |
| Реклама |
