Тестируем три модели часов Casio: G-Shock GST-W110D, G-Shock GWN-1000B, Edifice EQB-600D (страница 6)
Часы имеют две кнопки справа, коронку между ними и кнопку подключения по Bluetooth с противоположной стороны. Корпус по толщине не сильно уступает «боевым» моделям G-Shock.
Если плотно затянуть ремешок, то коронка будет впиваться в кисть при сгибе.
Браслет сделан из нержавеющей стали, на замке есть предохранитель. Масса браслета не настолько велика, чтобы создать хороший баланс, корпус часов склонен к вращению вокруг запястья, то есть часы хорошо подходят для свободной затяжки.
Металл тут глянцевый, он хорошо собирает отпечатки пальцев. Кнопки тоже металлические, коронка прикрыта приливом, который защищает ее от случайного срабатывания. А вот минеральное стекло ни на долю миллиметра не утоплено в корпус, так что может поцарапаться.
Крепление ремешка классическое, на штифте. Шурупы самые обычные.
С обратной стороны перечислены функции кнопок, информация о модели и некоторых применяемых технологий. Маркировка Japan Mov’t говорит о японской родословной внутренних деталей. Сборка – Китай.
Вместо «бездушного» окошка для дней недели тут мы имеем «теплый ламповый» указатель. Правда, неделя у него начинается на английский манер, с воскресенья. Судя по всему, другой версии не предусмотрено.
А вот и изюминка модели. Выпуклый глобус указывает на используемый часовой пояс. Сверху для этого предусмотрен треугольник-указатель. Глобус вращается при помощи мотора с двумя катушками (high-torque dual coil motor), производитель особенно подчеркивает этот момент, поскольку это делает движение очень мягким и плавным.
Стрелка над глобусом указывает время суток – PM/AM. В данном случае бледно-розовая дуга снизу – день, синяя – ночь. Сразу под «глобусом» есть окошко для отображения даты. Но оно настолько глубокое, что пользоваться им неудобно, да и угол наклона выбран весьма странный.
Второй циферблат тут без затей – он просто показывает второе время в выбранном регионе. При помощи кнопки HOME-LOCAL (верхняя правая), данные между этим дисплеем и основным меняются местами.
Активная подсветка отсутствует. Пользователю предлагается положиться только на «неоновый дисплей», как его называет производитель. Жаль только, что информативность невысокая.
