Тестируем три модели часов Casio: G-Shock GST-W110D, G-Shock GWN-1000B, Edifice EQB-600D (страница 2)
Из органов управления в Casio GST-W110D мы имеем только четыре классических кнопки. Пластиковые вставки крепятся при помощи обычных болтов, для браслета применяется шестигранник.
Корпус часов очень толстый, но это характерно для любых изделий данного класса защиты. Напомню, что производитель указывает рейтинг водонепроницаемости 20 АТМ, это значит, что с этими часами допускаются занятия дайвингом и серфингом. При интенсивном использовании часов во влажной среде, рекомендуется обслуживать часы каждые 2-3 года (замена прокладок и уплотнителей).
Отдельно хочется упомянуть, что защитное стекло сильно утоплено в корпус. С царапинами проблем быть не должно.
Звенья браслета толстые и внушают надежность. Сам браслет настолько тяжелый, что корпус почти не перевешивает при ношении – баланс хороший. Плохие новости заключаются в том, что такой девайс охотно избавит ваши запястья от «растительности». Учитывая массу изделия, вырывает волосы оно без проблем.
Замок классический, с предохранителем.
Сделан он в Китае.
На обратной стороне указано, что «внутрянка» Casio GST-W110D японская, а сборка – Тайланд. Интересно, что на международном сайте компании нет упоминания данной модели.
По умолчанию, цифровой дисплей справа отображает день недели и режим работы. Вторично, он будет отображать код города мирового времени (NYC, SCL, RIO и т.д). Индикатор MUTE отображает активацию беззвучного режима.
Кроме того, он берет на себя функции отображения процесса калибровки времени по радиосигналу. Данная функция поддерживается в Европе (Англия и Германия), США (включая большую часть Канады и Мексики), а также Японии и Китае. При использовании данной функции подключаются и другие циферблаты: левый отображает передаваемое время, а нижний силу приема (L1-L2-L3).
Кстати, если стрелки перекрывают цифровой дисплей, то можно зажать кнопку MODE («С») в течение 2 секунд, после чего стрелки встанут в удобное положение, тем самым открыв визуальный доступ ко всем трем цифровым дисплеям.
При помощи активации части дисплея с пометкой DST можно настроить функцию автоматического перехода на летнее/зимнее время. Доступны положения Авто, ВКЛ и ВЫКЛ.
Индикатор LT отображает длительность подсветки. Доступен режим LT1 (1 секунда) и LT3 (3 секунды). Индикатор PM отображает активацию 12/24 – часового режима.
На нижнем дисплее есть индикатор ALM, он служит для отображения настроек сигналов (будильника), а также индикатор SIG, который отмечает сигналом каждый час.
Литеры L, M и H обозначают уровень заряда солнечной батареи. Это «Low», «Middle» и «High» соответственно. При низком уровне заряда некоторые функции отключаются для повышения автономной работы. Например, отключается звуковое уведомление, синхронизация времени по радиосигналу, подсветка и так далее. Этот дисплей помимо прочего служит индикатором процесса заряда, отображая комбинацию «CHG».
Зарядка батареи происходит со следующим темпом:
Яркость света |
для одного дня работы |
(0%)/4/3 |
(100%) |
| Прямое солнце (50 000 люкс) |
| Прямое солнце, через стекло (10 000 люкс) |
| Облачный день (5 000 люкс) |
| Искусственный свет в помещении (500 люкс) |
Итого, чтобы полностью зарядить батарею этих часов при помощи прямого солнца потребуется 3 + 23 + 6 = 32 часа. Немало! С другой стороны, солнечная энергия более доступна повсеместно, чем часовая батарея.
Более того, Casio GST-W110D достаточно умны, чтобы перейти в режим энергосбережения в том случае, если они находится без движения в темном окружении. Через 60-70 минут отключатся цифровые дисплеи, а через 6-7 дней остановятся даже стрелки часов, однако при пробуждении, они встанут в нужное положение, то есть течение времени сохраняется. Часы поддерживают систему энергосбережения, которая имеет буквенный индекс PSON/PSOF на правом цифровом дисплее.
Заявленный уровень автономности без подзарядки составляет ~7 месяцев.
Подсветка может включаться как принудительно кнопкой LIGHT, справа сверху (она же «B»), так и автоматически, при наклоне часов под углом >40 градусов. Помимо этого, если Casio GST-W110D понимают, что находятся под ярким светом, то функция подсветки будет автоматически заблокирована. Время читается без проблем, но отражения от блестящих элементов под стеклом может раздражать.
Фосфорная маркировка бедновата.
