Тестируем три модели часов Casio: G-Shock GST-W110D, G-Shock GWN-1000B, Edifice EQB-600D (страница 4)
Две кнопки справа помечены разными цветами, а центральное колесо может выдвигаться для смены режимов, а также нажиматься по аналогии с подпружиненной кнопкой. Все эти элементы сделаны из пластика.
Прилив для поворотного диска с одной стороны, и примерно такой же прилив на корпусе для защиты датчиков с другой могут вызывать неудобства при сгибании кисти, из-за них корпус сильно утолщается.
Ремешок тут полимерный. Он гибкий и имеет двойную застежку. Это несколько удобнее металлического браслета в данном случае, так как это позволяет плотнее прижать корпус к руке, дабы избежать проворота корпуса.
Крепежные элементы привычные для моделей G-Shock.
Casio G-Shock GWN-1000B оснащены жидкокристаллическим дисплеем в нижней части циферблата. Он довольно крупный и берет на себя множество функций. По умолчанию, он показывает день недели, месяц и число.
Получение времени через радиосвязь работает тем же образом, что и в случае с Casio G-Shock GST-W110D. Индикатор отображает режим RC!, а уровень сигнала маркируется значениями L1, L2 и L3. Но тут вступает в дело поворотное колесо справа. Производитель называет его «коронкой», будем и мы. В режиме RC можно выдвинуть коронку вбок, и при помощи ее поворота выбрать включение или выключение автоматического режима синхронизации времени. Правда, для Москвы эта функция недоступна или я был вне зоны приема, так как положение селектора было заблокировано в режиме OFF.
Зажав кнопку MODE («В») в течение двух секунд, в левой части дисплея покажется индикатор уровня заряда в виде литер «H», «L» и «М». При критически низком уровне заряда часы перейдут в энергосберегающий режим, отключив большинство функций. Дабы этого не произошло, и пользователь не остался без важных данных, секундная стрелка начнет двигаться с интервалом в две секунды, что должно интуитивно напомнить пользователю о низком заряде аккумулятора.
Зарядка батареи происходит со следующим темпом:
Яркость света |
для одного дня работы |
(0%)/4/3 |
(100%) |
| Прямое солнце (50 000 люкс) |
| Прямое солнце, через стекло (10 000 люкс) |
| Облачный день (5 000 люкс) |
| Искусственный свет в помещении (500 люкс) |
Для полной зарядки аккумулятора под прямым солнцем потребуется 3 + 22 +6 = 31 час. Через 60-70 минут отключится ЖК-дисплей, а через 6-7 дней остановятся даже стрелки часов, однако при пробуждении они встанут в нужное положение, то есть течение времени сохраняется.
Заявленный уровень автономности без подзарядки составляет ~шесть месяцев.
Пробежимся по основным функциям часов. Удобнее всего это сделать в видеоформате:
Дополнительно лишь отмечу, что все показания сенсоров калибруются при помощи коронки.
Дополнительный стрелочный циферблат служит для снятия показаний приливов (H) и отливов (L). Помимо текущих показаний, можно попросить часы вычислить течение прилива/отлива для конкретного времени, используя для этого цифровой дисплей. Стрелки в нижней части служат для отображения резкого понижения или понижения давления, а также оповещения о смене положительной динамики на отрицательную и наоборот.
Для удобства выбора временной зоны, коды городов расположены по окружности. Шрифт очень мелкий, но рассматривать часто его не придется. Забавно, но кода Москвы или Санкт-Петербурга нет, можно воспользоваться кодом JED (Саудовская Аравия, UTC+3).
Подсветка реализована одним светодиодом снизу и вторым для ЖК дисплея. По стрелкам быстро понять сколько времени получается не всегда, из-за обилия геометрических форм, надо привыкать.
Если вывести дублирование времени в цифровом формате, то ситуация меняется в лучшую сторону, лишь бы стрелки не загораживали цифры, иначе придется их «просить подвинуться». Автоматический режим подсветки можно отключить.
Зато фосфорная маркировка информативная и отлично читается.
