Экспериментируем с альтернативными системами охлаждения на Radeon RX 470 (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование систем охлаждения проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, 3600 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-2800, 14-16-16-39, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Видеокарта: ASUS Radeon RX 470 DirectCU II;
- Системы охлаждения видеокарты:
- Arctic Cooling Accelero Hybrid III-140;
- ASUS DirectCU II;
- DeepCool Captain 240 EX;
- Gelid Icy Vision Rev.2;
- Ice Hammer IH-900B;
- MSI Twin Frozr IV;
- Thermalright Shaman;
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: AMD Crimson 16.11.5;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.17.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.3.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Результаты тестирования
Для начала стоит отметить, что для данных тестов ASUS Radeon RX 470 DirectCU II была разогнана до 1300 МГц по ядру при напряжении 1.100 В и 1750 МГц по памяти. Вы еще не забыли, что это модель с микросхемами Elpida?
К сожалению, это накладывает ограничения на прошивку BIOS, разогнать видеокарту сильнее с сохранением теплового пакета и завышенным для стресс-тестов напряжением невозможно. Поэтому при помощи утилиты MSI Afterburner параметр Power Limit был выкручен до максимума, дабы полностью нагрузить видеокарту и помешать ей сбрасывать частоты.
В тесте примут участие семь систем охлаждения, каждая из которых обладает своими достоинствами и недостатками. На мой взгляд, вероятность покупки бюджетного графического ускорителя и отдельного кулера специально для него крайне мала, но что если она все же случится? Продемонстрируем далее совместную работу с использованием того, что «оказалось под рукой».
Мы сымитируем максимальную нагрузку на ASUS Radeon RX 470 DirectCU II, которая работает с небольшим разгоном. Напомним еще раз, что эта модель оснащена небольшим радиатором зоны VRM, и перейдем к результатам.
GPU 300 МГц; GDDR5 300 (1200) МГц; 0.781 В
Бездействие, рабочий стол
Температура GPU, °C
Меньше – лучше
Меньше – лучше
GPU 1300 МГц; GDDR5 1750 (7000) МГц; 1.10 В
Heaven Benchmark 4.0, 20 минут
Температура GPU, °C
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Заключение
Видеокарта ASUS Radeon RX 470 DirectCU II позиционируется как бюджетное решение и неплохо себя проявляет в данной категории. Но ее призванием является использование в штатном режиме, а за продвинутыми возможностями и разгонным потенциалом лучше обращаться к представителям серии ROG Strix.
Выше мы обыграли возможность использования нештатных систем охлаждения с недорогой видеокартой. И если вы приобретаете именно такую модель, то вряд ли задумаетесь о покупке кулера специально для нее. Другое дело, если он у вас уже есть – достался по знакомству, был куплен ради интереса или остался от другой версии графического ускорителя. Ведь в таком случае ситуация становится интереснее.
Конечно же, назревает вопрос этики потери гарантии, да и результаты тестов продемонстрировали, что не все системы охлаждения одинаково эффективны с низкопрофильным радиатором зоны VRM. Но при определенных обстоятельствах, возможностях и, главное, желании этим можно и нужно заняться!
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
