Выбираем оптимальный органайзер для android-устройств: Chaos Control, YOU и SplenDO (страница 3)
YOU
Знакомство
Лучше всего за меня скажет описание программы в Google Play: «YOU — личный помощник для организации рабочего и личного времени. Приложение повысит вашу эффективность, поможет более организованно работать в команде, делегировать задачи и планировать события, а также общаться по рабочим и личным вопросам в одном приложении. Приложение YOU – это органайзер, ежедневник дел и бизнес-задач для современного делового человека, живущего в потоке событий, которому просто необходимо удобное планирование дня».
В принципе, это аналог всем известного «слоника», который ничего не стоит; правда, для синхронизации используется не собственный сервер, а, например, аккаунт Google. Что ж, и это неплохо. Между прочим, приложение не так давно на рынке, а значит, призвано всячески «задабривать пользователя».
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер приложения после установки |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Возможность создавать задачи и объединять их в списки и проекты;
- Возможность создавать отдельный чат для каждой задачи;
- Возможность делегировать задачи коллегам и друзьям;
- Возможность устанавливать дедлайны;
- Возможность контролировать выполнение;
- Возможность добавлять наблюдателей.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Календарь:
- Просмотр в календаре мероприятий и конфиденциальных данных.
Контакты:
Местоположение:
- Примерное местоположение (на основе сети);
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS).
Телефон:
- Осуществление телефонных вызовов;
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Микрофон:
- Запись аудио.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Получение данных из Интернета;
- Просмотр сетевых подключений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Изменение настроек аудио;
- Запуск при включении устройства;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим.
Первое впечатление и настройка
YOU обладает более сложной структурой управления и предлагает взаимодействие с мессенджером и социальными сетями, что уже интересно. При этом органайзер ориентирован не только на делового человека, но и на планирование личных и семейных дел.
Для того, чтобы пользоваться приложением, потребуется обязательная регистрация в сервисе, открывающая возможность синхронизации. При этом войти через сторонний аккаунт не получится, поэтому потребуется вбить «мыло», ник и придумать пароль.
Главное окно программы представлено списком задач, которые разбиты на три вкладки – рабочее, личное и все, что есть. При необходимости можно подключить календарь и управлять записями, как это происходит у конкурента.
При этом само управление может происходить с помощью свайпов, например, чтобы отложить задачу, достаточно смахнуть ее вправо, а чтобы создать уведомление – влево.
Настройки прячутся под «Профилем», в котором можно организовать защищенные контакты, добавить файлы, то есть сделать фото, снять видео события, а также загрузить все это дело из памяти устройства. Помимо этого, можно добавить места своего пребывания, для чего предусмотрена геолокация и Google Maps.
А для совместной работы над проектом можно добавить друзей и коллег. Да, это пусть и простой, но бесплатный аналог Evernote.
Теперь о настройках. В них из интересного – параметризация встроенного мессенджера, который работает внутри сервиса и обеспечивает обмен файлами и мыслями о задуманном.
Еще можно пронумеровать недели, указать время начала и окончания рабочего дня, установить на приложение PIN-код, а также настроить оповещения и выбрать для них рингтон.
Проверим все это на практике.
