Выбираем приложение для записи звонков на android-устройствах: ACR (NLL), «Автозапись звонков для меня» (Apalon Apps), Call Recorder (Solid Union) (страница 3)
Знакомство
Хотите записывать звонки с мобильного устройства? Это не так сложно, особенно если вы будете использовать мобильное приложение Call Recorder, разработанное компанией Solid Union.
Начало работы
Я ожидал, что при первом запуске программы нам сообщат о возможных противоправных действиях, предложат принять правила использования или что-то в этом роде, но нет. Приложение легко и просто запустилось, запросив в конечном итоге лишь доступ к системным параметрам гаджета.
Уже по первому экрану я заметил явное сходство строения меню с вышерассмотренной программой «Автозапись звонков для меня». Удивительное совпадение, не правда? Различия только в используемой цветовой гамме, а также отсутствию некоторых меню элементов, например, сортировки записей.
Изучая программу далее, я заметил отсутствие дополнительной информации в описании к файлам, а также невозможность добавить заметку, поделиться записанным и прочее. Ужас. Теперь для того, чтобы отправить кому-либо запись звонка нужно отыскать ее в памяти устройства и отправить вручную, что нелогично и очень неудобно.
Кстати, при записи на экране смартфона не будет никакой индикации о записи звонка, только небольшое уведомление в статус-баре.
Настройки
Опять же, Call Recorder от Solid Union не имеет большого количества опций, но кое-что в программе есть. А если быть точнее: поддержка онлайн-хранилища Google Drive, ПИН-код на запуск, выбор звонков для записей и микрофонов.
Дополнительно в программе присутствует менеджер зарядки и ускоритель, как вы понимаете, это еще одна рекламная ерунда.
Тестирование
Как и ожидалось, приложение Call Recorder без каких-либо проблем запустилось на тестовых аппаратах и функционировало в полную силу. Для его работы вам потребуется устройство с OC Android 4.1 или более новой версией операционной системы.
| Версия приложения |
| Размер дистрибутива |
| Размер приложения в установленном виде |
| Потребление ОЗУ |
Каких-либо проблем, багов и ошибок с программой не выявилось, за исключением обилия рекламы, наличия ускорителя и менеджера зарядки. Зачем добавили эти функции? Очередная реклама. Это реально мешает и периодически появляется даже после отключения в настройках. Скорее всего, именно поэтому Call Recorder и потребляет на порядок больше оперативной памяти, чем аналоги.
Выводы
Call Recorder – одна из немногих бесплатных программ для записи звонков, позволяющая синхронизировать записи с онлайн-хранилищем. Пожалуй, на этом все преимущества утилиты заканчиваются.
А вот в перечень недостатков можно внести множество моментов, начиная от отсутствия сортировки записей, просмотра элементарной информации и возможности поделиться файлом, заканчивая рекламой и различными «улучшалками».
Скачать Call Recorder (Solid Union) для android-устройств из Google Play |
| Разработчик | Solid Union. |
| Стоимость | Бесплатно. |
| Требования | Для OC Android 4.1 и новее. |
