Изучение процессора AMD Ryzen 7 1800X: нюансы работы и разгон памяти (страница 2)
Разгон памяти
Штатные множители для процессоров Ryzen 7 начинаются с х13 и заканчиваются на х32. Теоретически максимальная частота оперативной памяти равна 3200 МГц при условии, что вам повстречаются дружелюбный комплект DDR4 и особенная любовь процессора к таким микросхемам.
В действительности контроллер памяти DDR4 официально работает по следующим канонам:
- Два модуля памяти односторонних – до 2667 МГц;
- Два модуля памяти двухсторонних – до 2400 МГц;
- Четыре модуля памяти односторонних – до 2122 МГц;
- Четыре модуля памяти двухсторонних – до 1866 МГц.
С момента анонса AMD Ryzen выяснилось, что новые процессоры испытывают теплые чувства к микросхемам Samsung. Именно с ними получается достичь наивысших частот, и обычно они бывают такими:
- Два модуля памяти односторонних – до 3333-3467 МГц;
- Два модуля памяти двухсторонних – до 2800 МГц;
- Четыре модуля памяти односторонних – до 3000 МГц;
- Четыре модуля памяти двухсторонних – до 3000 МГц.
Парадокс, но никакой ошибки здесь нет. Два двухсторонних модуля разгоняются хуже четырех двухсторонних. С микросхемами Hynix у контроллера Ryzen дружба не сложилась. Лично мне не удалось добиться частот выше 2667 МГц независимо от комбинаций. Поэтому результаты будут немного скудными и неполноценными, но на безрыбье и рак рыба.
Для проведенного теста частота процессора была зафиксирована на 4000 МГц, чтобы выявить действительно максимальные результаты производительности памяти.
Вторая проблема Ryzen – это вторичные тайминги, часть привычных и стандартных задержек попросту отсутствует. Есть возможность выставлять TCL, TRCRDD, TRCWRD, TRPT и TRAS. Чтобы понизить TWCL, нужно занижать основной множитель памяти и разгонять шиной, а материнская плата сама выставит TWCL (х24 – TWCL 11, x21 – TWCL 10, x18 – TWCL 9, и так далее). По некоторым данным у процессоров наблюдается «бермудский треугольник» в диапазоне частот от 3350 до 3450 МГц. Command Rate всегда равен 1Т.
По графикам видно, как изменяется пропускная способность оперативной памяти и время отклика. Если кратко, AMD Ryzen совершенно безразличен к низким таймингам, большую роль для него играет частота DDR4. А с частотой у него как раз все не очень хорошо, особенно с некоторыми типами или точнее с Hynix. Так что при подборе памяти для новых процессоров ищите модули Samsung и стремитесь к максимальной частоте при любых таймингах.
Отключение ядер
В связи с тем, что наш процессор Ryzen умеет деактивировать ядра, было бы неплохо посмотреть, как это отразится на комплексной производительности.
Наиболее простой способ – взять многопоточный тест приложения Cinebench R15 и прогнать в разных конфигурациях. Увы, настройки, отключающей SMT, в текущей версии прошивки BIOS материнской платы нет, и пришлось тестировать с ним. Но и в таком виде результаты более чем интересны.
Для этого сравнения я заново изменил частоты оперативной памяти, снизив ее до 2400 МГц. Теоретически она достижима как раз для любого типа памяти. Обозначения соответствуют следующим характеристикам:
- 8С16Т – восемь ядер, шестнадцать потоков;
- 6С12Т – шесть ядер, двенадцать потоков;
- 4С8Т – четыре ядра, восемь потоков;
- 2С4Т – два ядра, четыре потока.
Полученные значения не только показывают нам масштабируемость в зависимости от количества активированных или дезактивированных ядер, но и позволяют на скорую руку оценить скорость работы потенциальных младших версий Ryzen. И, как можно видеть, особого смысла в выпуске двухъядерных моделей нет. Другое дело, четыре- и шестиядерные ЦП. Напомню, что, по слухам, следующие APU как раз и будут состоять из четырех ядер Zen.
Заключение
Итак, все те, кто утверждал, что у компании AMD вряд ли получится сделать хороший процессор, оказались неправы. Да, у него пока есть определенные недочеты, связанные с контроллером памяти. Да, модели Ryzen плохо разгоняются выше 4 ГГц. Да, пока ассортимент материнских плат скуден.
Но я позволю себе вставить несколько «но» в ответ на все вышеописанные замечания. Во-первых, упоминаемое в других обзорах высокое номинальное напряжение на деле едва превышает 1.2 В, что при частотах 3.4-3.6 ГГц вполне типично. Во-вторых, процессор умеет и может работать на этих частотах при напряжениях на 0.075-0.1 В меньше заданных разработчиками AMD. В-третьих, при разгоне памяти нет большой зависимости от таймингов, что в какой-то степени облегчает оверклокинг. В-четвертых, в ядра Zen заложен отличный потенциал и при четырех-шести активированных ядрах. В-пятых, пока часть ограничений связана с доработками прошивок BIOS. В-шестых, для первого процессора с FinFET транзисторами, выпущенного собственными силами, проблем в целом не так уж и много, а частотный диапазон лишь несущественно уступает Intel. В-седьмых, по отзывам владельцев, Ryzen прекрасно переносит разгон по шине. Пожалуй, пока хватит. |
В ожидании AMD Ryzen пользователи поделились на два лагеря: в первом считали, что новинки обязательно потеснят процессоры Intel, во втором верить в чудо отказывались. Как же вышло на самом деле? Мы изучим разгон Ryzen 7 1800X и проверим производительность, взяв для сравнения не только конкурирующие решения Intel Kaby Lake и Skylake, но и одного из последних представителей AMD Vishera. |
На этом обзоры, посвященные новинкам AMD, не заканчиваются, в следующий раз мы исследуем игровую процессорозависимость Ryzen 7 1800X, а при случае проверим, как он разгоняется по шине с комплектом памяти Samsung B-die.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании AMD за предоставленный на тестирование процессор AMD Ryzen 7 1800X.
- А также лично donnerjack.
Комментарии 127 Правила
