Обзор android-смартфона Highscreen Boost 3 SE Pro: дешевле, чем Hi-Fi плеер (страница 8)
Файловая система Highscreen Boost 3 SE Pro
Highscreen Boost 3 SE Pro комплектуется 32 Гбайтами флеш-памяти. Версия без индекса «Pro» довольствуется 16 Гбайтами.
Пользователю доступно около 25 Гбайт.
Скорости линейного чтения/записи составили 181/76 Мбайт в секунду. Скорость копирования данных в ОЗУ – около 3.4 Гбайт/с.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: USB, MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 10-12 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~20 Мбайт/с.
Время автономной работы Highscreen Boost 3 SE Pro
Highscreen Boost 3 SE Pro оснащается сразу двумя батареями в комплекте: емкостью 3 100 и 6 900 мАч. Напомню, что у предшественника без индекса SE они были менее емкими: 3 000 и 6 000 мАч.
Аккумуляторы сильно отличаются по размеру и массе. Интересно, как производителю удалось вместить больше энергии в тот же объем? Неужели использовался метод, примененный в OnePlus 3T?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, измерим емкость батареи при помощи зарядного устройства iMax B6 и сравним с теми же показателями у предшественника. Для краткости возьмем только батарею повышенной емкости.
Boost 3 SE Pro |
Boost 3 |
| Заявленная емкость, мАч |
| Тип |
| Измеренная емкость, мАч |
| Масса, г |
| Плотность, мАч/г |
Как видно, новая батарея отличается не только емкостью, но и массой. Даже при зарядке до 4.20 В емкость получается больше. Так что перед нами принципиально другая модель, а не тот же аккумулятор с пониженным ресурсом. Отличная новость!
А теперь перейдем к бенчмаркам.
В реальной ситуации картина выглядит следующим образом:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
Если с уровнем автономности все отлично, то вот с процессом зарядки все не так гладко.
Батарея повышенной емкости заряжается от штатного блока питания с силой выходного тока 2 А почти пять часов. Если же говорить о стандартном аккумуляторе, то тут нас ждут стандартные два часа для полного цикла.
Камера Highscreen Boost 3 SE Pro
Интерфейс, возможности и настройки
Производитель несколько изменил стандартный интерфейс, добавив в него режимы работы.
В остальном интерфейс довольно привычен.
