Выбираем графический редактор для android-устройств: Infinite Painter, Paperone, а также итоги рассмотрения пяти приложений (страница 2)
Процесс рисования
Начнем с обычного рисования. Да, набор кистей впечатляет и радует своим многообразием. Никто не мешает создать собственную кисть, скомпилировав ее из двух инструментов, например, карандаша или маркера. При этом сразу регулируется размер мазка, непрозрачность, поток, интервал, текстура и даже дрожание руки. Такого я точно не видел ни у одного графического редактора.
Стоит ли говорить о том, что здесь можно выбрать один из миллиона оттенков и цветов, а также смазку карандаша «пальцем» для создания полутеней. Не обошлось и без ластика.
Панель быстрого доступа включает выбор геометрических фигур, лассо, перспективы, кадрирования, сетки, зеркального отражения и много-много другого.
Импортировать изображение можно даже из буфера обмена и задать его, как слой, контрольное или склонированное изображение, а также для трассировки.
Из прочих особенностей – ручная настройка размера полотна. Если же вы не можете определиться, не беда, предусмотрены «топовые» шаблоны, включая 720p и 1080p.
При этом я рассказал вам только об основных возможностях. Поверьте, программа предлагает не только просто набросок, а полноценную графику кистью или карандашом. В этом плане пятидюймовый экран неслабо ограничивает, нужно что-то побольше и с большим разрешением, а также перо вместо стилуса.
Нагрузка на систему
Нагрузка на систему порадовала – 140 Мбайт ОЗУ при 0.2% на процессоре. Аккумулятор проседает в среднем на 6.4% за день при ленивом и вдумчивом творчестве или на 0.8% за час в моем случае. Это и неудивительно, ведь скорость энергопотребления не превышает 13 мВт.
Приложение совместимо с Android 4.0.3 или выше, весит в системе 31 Мбайт, предполагает встроенные покупки, но не содержит рекламы. Разрешений самый минимум и в них нет ничего криминального.
Выводы
Infinite Painter заслуживает внимания, как начинающих, так и профессиональных художников, предлагая реалистичную графику и выбор среди огромного количества инструментов. К тому же нагрузка на систему в пределах нормы, реклама отсутствует, а за дополнительные опции стоит платить лишь в том случае, если ваш полет фантазии стал ограничивать штатный набор кистей, карандашей и прочего.
Из недостатков только тот факт, что использовать бюджетный смартфон с небольшим экраном не очень удобно, хотя для точной и твердой руки и это не проблема.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Скорость энергопотребления |
| Использование GPS-модуля |
| Трафик |
| Необходимость в root |
| Реклама |
