Обзор android-смартфона Micromax Q4260 Canvas Juice A1 Plus: недорогой долгожитель начального уровня (страница 7)
Мультимедиа Micromax Q4260 Canvas Juice A1 Plus
Видео
Продолжим тестирование программной части проверкой гаджета на «всеядность» различных форматов видео с помощью теста в AnTuTu Video Tester.
В принципе смартфон демонстрирует неплохие показатели. Имеющегося запаса стандартного софта и производительности хватит для воспроизведения роликов в популярных форматах, в ином же случае придется использовать сторонние плееры с программным декодированием.
Проблем c воспроизведением он-лайн видео и, в частности сервисом YouTube, нет. Видео отображается в высоком качестве, доступны все стандартные настройки. Каких-либо фризов или багов замечено не было, работа стабильна и здесь.
Звук
Основной динамик не способен удивить даже неискушенного пользователя ни качеством, ни громкостью звучания – просто является стандартным представителем бюджетного класса устройств. Запас громкости хоть и присутствует, но назвать его серьезным не получится. Тем не менее, для своей первичной задачи, а именно, для уведомления о поступающем звонке, динамик подходит как нельзя лучше.
Качество звучания разговорного динамика радует, голос собеседника слышим без помех и посторонних шумов. Микрофон обеспечивает качественный захват голоса. За время тестирования ни один из собеседников не жаловался на проблемы со звуком.
Звук в наушниках не вызывает какого-либо интереса и, как и разговорный динамик, является стандартным для своего сегмента. Звук имеет шумы и довольно заметные искажения на громкости выше средней. О том, чтобы «раскачать» качественную гарнитуру речи не идет. Звук абсолютно обычный и не вызывает каких-то особых эмоций. Тестирование в RightMark Audio Analyzer пройти не удалось, софт отказывался адекватно работать с девайсом и тестирование заканчивалось неизвестной ошибкой. При калибровке был зафиксирован уровень сигнала – 9.8 дБ.
Беспроводные интерфейсы и связь Micromax Q4260 Canvas Juice A1 Plus
Canvas Juice A1 Plus поддерживает сети 2G(GSM 850/900/1800/1900 МГц), 3G(WCDMA 900/2100 МГц) и, что немаловажно, FDD-LTE: полосы 3/7/20. Тестирование проводилось в пределах Москвы и Московской области.
По итогам использования какие-либо проблемы со связью замечены не были. Устройство уверенно справляется со своей первоочередной задачей – звонками. Уровень приема сигнала хоть и находится на высоком уровне, но все-таки не превосходит конкурентов, теряя связь в схожих местах, что и другие смартфоны.
Приложения для коммуникации стандартны и удобны в использование.
Помимо этого из беспроводных интерфейсов присутствует модуль Wi-Fi и Bluetooth. Скорость передачи данных довольно-таки средняя, все как у всех в данном классе.
Определить свое местоположение на карте можно при помощи GPS. Работает система средне, количество находимых спутников не радует, но в принципе смартфон позволяет точно обозначить местоположение даже вблизи жилых домов. Старт системы на холодную занимает примерно от трех до порой семи минут.
