Обзор android-смартфона Leagoo T1 Plus: вдохновляясь бестселлером (страница 2)
Внешний вид и конструкция Leagoo T1 Plus
Leagoo T1 Plus – это традиционный моноблок с сенсорным дисплеем. В качестве материалов корпуса использованы пластик и металл, лицевая панель закрыта защитным стеклом. Производитель отдельно отмечает использование стекла Corning Gorilla Glass 4.
Качество сборки можно назвать неплохим, заметные люфты или поскрипывания отсутствуют. Однако невысокую цену аппарата выдают небольшие огрехи при совмещении разных деталей корпуса.
Боковые рамки дисплея широкие, хотя и не критичны для такого класса устройств. Неудобств это не вызывает.
Над дисплеем разместился стандартный набор элементов - разговорный динамик, объектив фронтальной камеры, датчики освещенности и приближения, а также светодиодный индикатор событий. В качестве бонуса отметим наличие светодиодной вспышки для фронтальной камеры.
Какие-либо элементы на нижней рамке отсутствуют - клавиши управления выполнены наэкранными.
Здесь используется закаленное стекло со скругленными краями, все в соответствии с последней модой. Для большей защищенности стекла при падениях предусмотрена тонкая пластиковая рамка между стеклом и самим корпусом, призванная гасить энергию удара при падениях.
Верхний и нижний торцы представляют пластиковые вставки под антенны. А вот боковые грани - лишь продолжение металлической крышки.
На верхнем торце расположен AUX порт. А снизу находим разъем microUSB и отверстие разговорного микрофона.
А вот расположение элементов на боковых торцах нетипичное для современного рынка смартфонов.
На правой грани находится клавиша питания и слот под SIM-карты, а слева - качель регулировки громкости.
Кнопки выполнены металлическими, но не слишком тщательно закреплены - присутствует небольшой люфт.
Тыльная сторона гаджета составлена из трех элементов - двух пластиковых крышек сверху и снизу, а также металлической панели по центру.
В верхней части находится, немного выпирающий над поверхностью крышки, объектив основной камеры, двухцветная светодиодная вспышка. Также, видим сканер отпечатков пальцев и отверстие дополнительного микрофона системы шумоподавления.
Внизу размещены логотип производителя и основной динамик.
Корпус не вызвал каких-то особенных впечатлений. Сборка чуть лучше средней, но не идеальная. А дизайн выглядит как некий собирательный образ. Так, расположение и оформление сканер отпечатков пальцев напоминает Xiaomi Redmi Note 3, а оформление объектива основной камеры повторяет Meizu Pro 6 Plus. И все это сдобрено безликой лицевой стороной, без каких-либо логотипов или элементов дизайна.
В общем, перед нами обычный недорогой смартфон, задачей которого ставится именно практичность, нежели красота дизайна.
