Обзор android-смартфона OnePlus 3T: внеочередное обновление (страница 7)
Мультимедиа OnePlus 3T
Видео
Продолжим тестирование программной части проверкой девайса на «всеядность» различных форматов видео с помощью проверенного и любимого нами AnTuTu Video Tester.
Как мы видим, аппарат демонстрирует неплохие показатели. Проблем с воспроизведением различных роликов практически не будет. Все популярные форматы смартфон «переваривает» в легкую, а с чем-то сложным без проблем справиться со сторонним видеоплеером с программным декодированием.
В нашем случае сервис YouTube не был предустановлен, но это решилось за несколько минут путем скачивания программы из Play Market’а. Проблем с воспроизведением видео нет, все ролики воспроизводятся в должном качестве без задержек или каких-либо искажений. Пользователю доступны все стандартные настройки.
Звук
Звук в наушниках способен не только конкурировать с другими флагманскими устройствами, но и обойти на несколько шагов многих из них. Звучание отличается басовитостью, присутствует хороший запас громкости. С помощью звуковой карты ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ мы провели тестирование качества звука в наушниках. Уровень сигнала при калибровке составил -6.9 дБ. Показатель довольно хороший, посмотрим на результаты тестирования, которые предоставлены ниже.
Несмотря на тонкий корпус, производителю удалось разместить внутри OnePlus 3T динамик, удивляющий своей громкостью и басовитостью. Качество звучания позволит не только не пропустить звонок, но и использовать смартфон, например, в компании для прослушивания музыки.
Разговорный динамик оставляет не менее приятные впечатления, голос собеседника слышим четко и без посторонних шумов. Микрофон захватывает и передает голос без искажений.
Беспроводные интерфейсы и связь OnePlus 3T
В зависимости от версии смартфона, варьируются и стандарты поддерживаемой связи. Н а данный момент в продаже присутствуют три модели устройства:
- A3000 — модель для США. работает только LTE Band 7 (2600 МГц)
- A3003 — модель для европейского рынка. LTE работает на всех частотах.
- A3010 — китайская версия. Работают все стандарты LTE, кроме Band 20 (800 МГц).
Наш случай третий. За время тестирования проблем с приемом сигнала не возникло. Качество передачи связи находится на высоком уровне.
Стандартный софт для коммуникации выглядит аккуратно и удобен в использование. Проблем с ним не возникло.
Среди других беспроводных интерфейсов имеются Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 и NFC. Wi-Fi не теряет сигнал в радиусе минимум 15 метров от роутера – всё хорошо.
Определение местоположения происходит при помощи спутников GPS, ГЛОНАСС и китайских BeiDou. Холодный старт поиска геолокации по спутникам занимает не более 5 секунд, при этом связь остается стабильной как в помещении, так и на открытой местности.
