Обзор android-смартфона OnePlus 3T: внеочередное обновление (страница 2)
Внешний вид и конструкция OnePlus 3T
Дизайн OnePlus 3T полностью повторяет дизайн предшественника за единственным исключением – толщина уменьшилась на 0.5 мм. Изменение, к слову, при использовании абсолютно не заметно, но, если вспомнить об увеличенной емкости батареи, стоит отдать должное инженерам.
Аппарат выглядит все так же строго и дорого, транслируя премиальность устройства.
Корпус выполнен из анодированного авиационного алюминия, устойчивого к появлению мелких косметических нюансов в процессе эксплуатации.
Приятной мелочью является шлифовка металла до матовости, исключающая появление отпечатков пальцев, а, следовательно, позволяющая сохранить презентабельный вид устройства даже при использовании без чехла. За время тестирования покрытие показало себя положительным образом и не приобрело царапин.
По центру верхней части «спинки» смартфона находится глазок камеры, выступающий над корпусом. Зачастую такое решение подвергается критике из-за повышения опасений по поводу сохранности стекла в первоначальном состоянии. Чуть ниже можно заметить светодиодную вспышку. Несмотря на то, что она одиночная, нехватки мощности не ощущается. Под вспышкой выгравирован фирменный логотип компании OnePlus.
В компании озаботились решением этой проблемы, поэтому стандартное стекло было заменено сапфировым, известным устойчивостью к появлению сколов и царапин. Среди дополнительных средств защиты дополнительно стоит отметить металлическое обрамление, слегка возвышающееся над поверхностью камеры.
Помимо вышеперечисленных элементов на тыльной стороне смартфона располагаются пластиковые вставки для улучшения качества приема сигнала сотовой сети. Антенны идеально встроены в очертания корпуса, что служит причиной отсутствия зазоров между составными частями.
Разъем USB Type C для подзарядки, передачи данных проводным способом находится по центру нижней грани. Справа от него нашла свое место перфорация, скрывающая мультимедийный динамик, слева – микрофон и разъем для подключения аудиотехники формата minijack 3.5 мм.
Противоположная сторона абсолютно пуста, какие-либо функциональные или дизайнерские элементы отсутствуют.
Справа располагается кнопка включения и слот для sim-карт формата Nano. Решение довольно-таки нестандартное, но никакого дискомфорта оно не вызывает. Местонахождение кнопки удобно как для пальцев правой, так и левой руки.
Что касается слота, то он не способен похвастаться гибридностью, как следствие, нет и возможности расширения объема внутренней памяти.
На левой грани находится «качелька» регулировки громкости и переключатель беззвучного режима, имеющий три положения. Ход «качельки» плавный, при нажатии слышен едва заметный щелчок.
Лицевая часть обладает крайне узкими боковыми рамками, благодаря чему далось вписать 5.5 дюймовый дисплей в достаточно компактный корпус. К тому же вся лицевая панель покрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4 с 2.5D изгибом.
Над экраном находится стандартная связка из разговорного динамика, датчиков, фронтальной камеры и светодиодного индикатора.
Под экраном располагается уже гораздо более интересное, а именно сенсорная клавиша, скрывающая под собой дактилоскопический сканер. Да, клавиша действительно сенсорная и имитация нажатия происходит при помощи ответной вибрации по аналогии, как это устроено в новинках от Apple. Это же решение было применено и в OnePlus 3, вышедшем за несколько месяцев до релиза iPhone. Работа сканера не вызывает нареканий, распознавание происходит предельно быстро. Возможна разблокировка мокрыми или грязными руками.
По бокам от клавиши есть еще по одной кнопке, каждая из которых подсвечивается с помощью едва заметной диодной точки.
Если говорить об удобстве расположения устройства в руке, то отдельное «спасибо» хочется сказать скошенным углам, плавно переходящим в «спинку». Гаджет комфортно ложится в ладонь и не выскальзывает при использовании.
Примечательно, что релиз модели 3T принес в модельный ряд новую расцветку, именуемую Gunmetal.
