Ретроклокинг: разгоняем AMD K6 (страница 3)
AIDA64 5.50.3600
Чтение из памяти, Мбайт/с
Зато в плане эффективности работы с подсистемой памяти у Intel всегда выходило лучше, чем у компании AMD, и данный тест не исключение.
Запись в память, Мбайт/с
Аналогичная картина наблюдается на операциях записи в память.
Ниже можно увидеть сводный скриншот всех AMD K6 на частоте 233 МГц в тесте памяти AIDA64.
Экстремальный разгон быстрейшего AMD K6
Прежде чем приступить к разгону, напомню порядок цифр, до которых в среднем разгоняются представители семейства AMD K6.
- AMD K6 (Model 6), изготовленные по 350 нм техпроцессу, при удачном стечении обстоятельств идут до 260-275 МГц при использовании воздушного охлаждения. С экстремальными видами охлаждения можно замахнуться на 300 МГц.
- AMD K6 «Little Foot» (Model 7), переведенные на 250 нм техпроцесс, разгоняются гораздо лучше. На воздухе можно получить ~330-350 МГц, «фреонка» может поднять тактовые частоты до 420-450 МГц.
- AMD K6-2 Chomper Extended (CXT), производившиеся по тому же техпроцессу, что и «Little Foot», способны покорять частоты вплоть до 600 МГц.
- AMD K6-2+, переведенные на 180 нм техпроцесс, как правило, легко покоряли 600 МГц со старта, а при использовании экстремального охлаждения добавляли еще лишних 100 МГц или чуть выше. Максимально зафиксированная валидация разгона AMD K6-2+ – 800 МГц (FSB 133 МГц х 6), используемое охлаждение – система фазового перехода («фреонка»).
- AMD K6-III разгонялись хуже K6-2+ в связи с более «толстым» 250 нм техпроцессом и большим кэшем L2 на борту. Более удачные экземпляры на воздухе покоряли 500 МГц, использование экстремальных видов охлаждения добавляло сверху лишних 50-70 МГц. Максимальный разгон по частоте по данным HWBOT составляет 570 МГц (FSB 115 МГц х 5). Разгонять AMD K6-III не такая тривиальная задача, но я попробую.
Итак, материнская плата приведена в боевую готовность. Фреонка вышла на заданные температуры, -32 по Цельсию можно включать!
Стандартное напряжение моего AMD-K6-III/400AHX по спецификации равно 2.4 В ±0.1 В Процессор при поднятии напряжения до 2.7 В мог загружать ОС на частоте 504 МГц (FSB 112 МГц х 4.5), но стабильности в тестах не было, Super Pi выдавал результат с ошибкой. Чтобы добиться стабильности на воздухе, пришлось увеличить напряжение до 2.9 В. Следующая отметка – FSB 124 МГц – выдавала только начальные строки POST и система благополучно зависала. Таким образом отсчет, с которого можно начинать глубокую заморозку, был положен – FSB 112 МГц и множитель х4.5.
После установки испарителя на CPU я начал искать множитель, при котором система сможет запускаться, и поскольку выбор был невелик, остановился на следующем, х5. Однако на 560 МГц (FSB 112 МГц х 5) стабильности в тестах при напряжении 2.9 В не наблюдалось. Повышение напряжения до 3.0 В исправило ситуацию, AMD-K6 III на частоте 560 МГц в таком состоянии был полностью стабилен и прошел полный набор тестов. Впрочем, при использовании «фреонки» FSB 124 МГц не покорилась, даже несмотря на дальнейшее увеличение напряжения до 3.1 В и 3.2 В при снижении множителя до х3. Далее играть с напряжением смысла не было, видимо, своего предела данный экземпляр ЦП достиг.
Осталось поиграться с увеличением множителя при FSB равной 112 МГц. Множитель х5.5 был воспринят системой хорошо, на экране появился POST с частотой 615 МГц, однако попытка загрузки ОС не увенчалась успехом, не помогло и увеличение напряжения до 3.2 В. Итоговый результат разгона AMD K6-III составил 560 МГц.
Если вы считаете, что это своеобразное издевательство над «железом», смею вас расстроить. Еще в 90-х годах прошлого столетия существовали серийно выпускаемые системы Phase-Change («фреонки»), а лидером среди производителей таких систем была известная американская фирма – компания KryoTech. В середине 1998 года (в этот период состоялся выход новеньких AMD K6-2) KryoTech представила свою систему под названием «Cool K6-2».
Ее сердцем стал процессор AMD K6-2 с номинальной частотой 400 МГц, который был разогнан до впечатляющей тогда цифры – 500 МГц. «Половина гигагерца» звучала тогда как сейчас наверное 7 ГГц. ЦП охлаждался до температуры -40°С. В качестве материнской платы выступала не менее известная плата производства FIC (модель PA-2013), которая несла на борту целых 2 (!) мегабайта собственной кэш-памяти, оснащалась новым AGP интерфейсом и использовала модное ATX питание. Все это вместе взятое питалось от блока питания мощностью 300 Вт и стоило $1 695.
Ниже на фотографии приведен прототип «Cool K6-2».
Но вернемся в нынешнее время. Мне хотелось аналогичным образом испытать AMD K6-2+/533ACZ, но процессор отказался заводиться по неизвестным причинам (ведется следствие, возможно, на него кто-то неосторожно наступил). Но ранее, при использовании воздушного охлаждения, с ним были получены определенные результаты.
На воздухе «плюсовому» AMD K6-2 покорилась полностью стабильная частота 615 МГц (FSB 112 МГц х 5.5) при напряжении 2.7 В. Шину в 124 МГц процессор ни при каких обстоятельствах брать не захотел, даже при отключенном кэше материнской платы. Но ступор в данном случае наступил именно по ее вине, и у меня есть некоторые догадки на сей счет.
И поскольку один из моих Pentium MMX при использовании экстремального охлаждения ранее осилил частоту 350 МГц, думаю, пора сравнить результаты с разогнанными AMD K6.
